随着用户寻求更有效的技术,SMT和SMD的受欢迎程度稳步上升。表面贴装技术(SMT)本质上是将元件布置到电路板上的更有希望的方法。现代SMT组装技术体积更小,效率更高且操作更快。表面贴装器件(SMD)是根据特定组件安装在电路板上的实际组件。
SMT和SMD经常混淆,有时可以互换使用。确实,技术和实际组成部分可能会深刻地交织在一起,并导致混乱。这就是为什么它有助于区分SMT组件和特定SMD组件的原因。两种流程齐头并进,可帮助用户获得更快,更节能,更可靠的PCB。
什么是SMT?
表面贴装技术是在印刷电路板上布置元件的新方法。多年以前,电工和工程师会使用引线通过孔装配电路板组件。必须进行认真的准备,以确保以正确的方式形成所有引线,以适合各种类型的电路板。SMT组装是一种效率更高的过程,其中组件直接焊接到板上。通过消除将引线穿过PCB的需要,该过程变得更快,更高效且更具成本效益。SMT组装还节省了空间,从而允许将更多的组件容纳在更小的板上。这就是为什么许多现代设备较小但具有很多功能的原因。
SMT是一个非常复杂的过程,其中每个组件都经过战略性定位并安装在电路板上以实现最佳功能。这是SMT和SMD重叠的原因之一。拥有有效的电气设备需要适当的组件选择和安装策略的结合。在SMT期间,在机器仔细安装每个组件之前,将计算量的焊膏涂到板上。如前所述,直接将组件安装在表面上比通过板上布线更有效。直接安装也是使整个电路板运行更快且表面积较小的原因。
表面贴装技术还开辟了自动化的可能性。可以对机器进行编程,以在短时间内将所选组件直接安装到PCB上。这意味着生产过程更快,质量更高并且风险大大降低。
什么是SMD?
表面安装器件(SMD)是安装在印刷电路板上的实际组件。在一个需要更快,更灵活和更具成本效益的组件的世界中,SMD有了长足的发展。现在,较新的SMD使用的引脚可以直接焊接到PCB上,而不是使用引线并通过电路板进行布线。使用引脚相对于引线的优势很多。例如,较小的组件可用于实现相同的功能。这意味着可以将更多的组件安装到更小的电路板上,并且可以增加功能。而且由于不需要在板上钻洞,因此安装过程更快且更具成本效益。
获得功能强大的设备的关键是选择正确的SMD。最好是考虑最适合PCB的组件,以及最适合您的目标器件的安装策略/布置过程。自从将SMD手动(手工)焊接到电路板上以来,它们已经走了很长一段路。如今,可以将SMD(例如电阻器,IC和其他类似组件)自动安装在PCB的表面上。通过使用正确的布置过程,SMD可以在更长的时间内以高效的水平运行。
SMT使SMD更有效
尽管SMT和SMD之间的主要区别在于,一个是指安装过程,另一个是指实际组件,但是在很多地方它们是重叠的。例如,正确选择和布置SMD实际上是SMT背后的主要过程。SMT组装是用于更有效地使用SMD的工作流程或策略。
使用正确的技术可以极大地改善您的原型。例如,自动SMT机器能够在短时间内将数千个SMD安装到电路板上。此外,为制造过程选择的SMD将决定整个SMT的有效性和有效性。您还可以将SMT和SMD重叠视为时间和空间之一。SMD决定电子板(区域)的物理容量,而SMT则是将这些组件及时安装在板上。
