印刷电路板的使用遍及从消费电子产品到使用它的军用飞机等数十个行业。随着新电子设备的涌入市场,PCB的使用只会增长。
与此相反,根据国际劳工组织的估计,每年已经产生了超过4000万吨的电子废物,而且只会增加。
这使得回收电子设备和回收PCB的问题变得至关重要。仅仅将它们扔进垃圾填埋场会对环境造成巨大损害。焚化板还会导致有毒元素的释放,因为板子上涂有阻燃剂。焚化时,它们释放有毒元素,吸入时会导致很多疾病。
因此,至关重要的是要使用可以处理电子产品的回收设施。这通常涉及拆卸设备并分离有毒元素,同时通过安全流程对其进行回收。回收可以大大减少固体废物,垃圾填埋场以及土地污染。
回收PCB还有助于固定在板上的有价值的材料,例如金,银,铂和其他贵金属。板上还有铜,可以回收利用。
多氯联苯的回收方法
有许多方法可用于回收PCB。其中主要包括:
机械过程
这始于将金属,聚合物和陶瓷分开的预处理。在下一阶段,将金属送去进行冶金精炼,然后进行粉碎,分类和分离。首先涉及减小粒度和释放金属。分类阶段包括根据尺寸分离颗粒。分离技术涉及杂质的分离。
对于PCB,重要的是从金属中去除不导电的材料,例如聚合物和陶瓷。可以通过以下方式完成此操作:
火法冶金
该过程基于使用高温生产纯金属的原理。然而,与该过程相关的问题是有毒化合物的排放以及需要大量能量的事实。
湿法冶金
与火法冶金不同,这种分离金属的方法更节能,同时也不会造成太多污染。
电冶金
该方法利用电解,从而可以以高纯度回收金属。
生物冶金
这涉及使金属暴露于微生物作用并且是费时的。
综上所述,以下是回收PCB的主要原因:
l 回收可确保您不会添加到已经在增长的电子垃圾中,这些电子垃圾被丢弃在垃圾填埋场中,并增加了环境危害。实际上,通过更多的回收利用,可以减少温室气体的含量。
l 它帮助我们回收可以熔化并在新设备中重新使用的贵金属。据估计,在美国,一公吨的电路板可容纳40至800倍的金和30至40倍的铜,是从一公吨的矿石中开采的。
l 最近还回收了其他几种废物。这些包括印刷电路板边缘饰边,锡/铅焊料浮渣,废水处理污泥,硫酸铜PTH溶液,铜架剥离溶液和锡/铅废剥离溶液。
l 原材料的开采会导致空气污染,水污染和温室气体排放,而当我们使用电路板中可用的一些可回收利用的原材料时,就可以避免这种情况。
l 不用说,回收PCB和其他电子废物可带来更多的电子废物回收工作,并有助于整个行业蓬勃发展。
