USB供电技术助力LED照明产品创新
引言
USB ( Universal Serial Bus)为“通用串行总线”的缩写,其中文简称为“通串线”,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通信,由英特尔、罗技、微软等计算机龙头企业发起,于1994年11月11日发布了USB 0.7版本。
到1999年,USB联盟新增了惠普、朗讯和飞利浦等新成员,推出USB 2.0,传输率提升到480Mbps。新版本可使用在喷墨打印机、扫描仪等计算机周边装置上,并扩充了供电的容量,USB端口可以对外部周边装置提供5V/0.5A的电力。
2007年英特尔公司、惠普(HP)、NEC、NXP半导体及德州仪器(TexasInstruments)等公司共同开发USB 3.0技术规范。USB 3.0技术主要应用于个人计算机、消费及移动类产品的快速同步即时传输。此时手机的充电也逐渐往USB靠拢,以USB端口作为充电与存储照片使用,但这时的USB充电要4小时以上才能充满手机。
虽然主流的手机大厂极力抗拒,但在智能型手机的普及与欧盟法规制定的推动下,USB Micro 2.0成为主流的充电端口,提供手机5V/900mA容量的慢速充电,通常2小时充满手机电池。随着锂电池快充的发展,更大功率的供电容量、快速充电成为刚性需求。在USB的充电产品中,携带的移动电源成为手机的标配装置。
如今,USB供电已经无处不在。作为优质供电器,即使是用户报废手机后留下的USB线,也仍可继续使用,因为现在越来越多的小夜灯、台灯、便携式蓝牙音箱、蓝牙耳机、闹钟等都可以用USB来供电。
五金交电行业也意识到USB的供电需要,高端的86 AC插座面板也配上 USB 5V/2A供电端口。
USB Type-C
USB Type-C于2013年底公布,2014年开始有量产的产品推出。经过多年的发展,如今已经成为了主流的USB接口。目前不仅新推出的智能手机基本上都支持Type-C接头,笔记本电脑、数码相机、智能音箱、移动电源等设备也都开始采用Type-C规格的USB接口。苹果已经完全将旗下MacBook笔记本电脑改为了纯USB Type-C接口来让用户传输数据或充电。而USB组织在2019年9月3日发布的USB 4标准更是宣布,将只支持Type-C接口。
为何从一开始那么多的USB接头,最终都归结为Type-C呢?因为USB Type-C几乎解决了过去USB接头的所有缺陷: 1、Type-C接头无需区分正反面使用,更为便利。 2、在USB4标准支持下,最高可传输速率可达40 Gbps,数据备份更快速。 3、接头的电流容量,最高可以支持5A电流,为5V提供了最大25W的供电能力。
但5V不能做为快充供电,于是各家手机公司又推出了各种快充方案,如QC、FC等。这些方案都是基于提升供电电压到9V或12V的方式,于是USB PD在此基础上因运而生。
USB PD的发展
USB PD的“PD”是Power Delivery的缩写,意思是电力的交付者,是在USB Type-C的框架下所创造的大功率供电标准。USB作为是数字通信装置,连接后通信两端会进行相互识别,USB PD则是在此基础上增加了一段数字对话来沟通双方电力的供应方式。
USB PD最大的突破在于电压的上升。标准的USB提供5V供电,线材的最大电流容量是5A。如果超过了5A电线会变粗大,不便于携带,更增加生产成本。既然改不了电流,就只能加高电压。
USB PD提供5V以外的9V、12V、15V、20V电压,共有5种输出电压可选择。因此一个USB PD端口最大可以输出100W电力。
type-c
USB 电压与功率的关系
USB PD供电器产品
USB PD比起USB Type-C多出4倍的电力输出容量。目前市面上的USB PD供电器通常已有18W、24W、45W、65W、95W,为手机的快充、平板电脑、笔记本电脑与充电宝的供电。
USB PD产品另一个特点是体积小,其体积小是因为有两项工程材料与技术的突破。
1、氮化镓MOS管
USB PD供电器采用了第三代半导体技术的零件—氮化镓MOS管。氮化镓MOS管的内阻与工作频率都优于传统的硅基半导体的MOS管,具有更低发热、 更高的效率与小体积。
氮化镓MOS管与硅基半导体的MOS管
2、更高的开关工作频率
开关电源的开关频率越高表示可以设计体积更小的电源供应器。氮化镓MOS管的工作频率可以达到1Mh以上,这是隔离变压器体积缩小的关键。所以同样的输出功率,用了氮化镓器件的USBPD供电器的体积是传统硅基器件的供电器的1/3以下。
照明产业与USB
在USB 2.0可以提供5V/0.5A的2.5W电力时,照明圈中的小夜灯就已经跟进使用USB供电,LED小夜灯的电压通常在0.2到1W之间,所以任何USB供电器都能适用。
随着USB 3.0的 5V/0.9A供电器的普及,众多的阅读灯、小型台灯、装饰灯、小夜灯等大量采用USB供电的方式。目前这类商品绝大多数是附上USB线,但不配备USB供电器。
LED照明产品使用USB供电,电压只有5V,只能单串LED使用,低电压高电流导致驱动电路效率低、成本高。要做出大功率LED灯具是很困难的。而USB PD的供电可以达到15V与20V,LED可以4或 6串使用,LED驱动电路的效率更高,成本更优化。
USB PD的LED灯具更为安全
使用USB PD的LED灯具属于低压产品,所用电源为低压20V直流。USB PD供电的灯具就归属在第三类产品,所需要的安规认证就相对简单,无须高压的UL和TUV认证,只需要做相关EMI的认证。
而USB PD供电器,多为有完整资质与认证的工厂所生产。AC 部份的高压安规认证齐全,常用的CCC、UL、TUV、CB等资质一应俱全。电路结构也是隔离式的架构,用电安全无虑。
USB PD供电将会影响的灯具类型
1、台灯
目前5W以内的台灯,已是一面倒向USB供电方式。小型台灯、携带型USB充电台灯与无线充电的台灯早已在市场上流通,而有了USB PD供电后, 台灯电压可以突破5W,做出更多更大、更亮、功能更多的台灯产品。
2、落地灯
传统的落地灯多为100W~200W的金卤灯,以LED替代金卤灯光源,需要30W~50W功率,必须用AC插头供电。以USB PD的供电,足以应对50W内的需要,更容易控制LED光的亮度与色温,更能显现LED光源的优势。对于灯具制造商而言,引用了合乎安规的USB PD供电器后,灯具就不需要做UL、TUV、ETL等AC高压的认证,在产品设计和生产上都更加简化。
3、轨道灯
轨道灯对于驱动器的体积要求更为苛刻。自2019年来磁吸式的低电压供电的轨道灯成为设计主流,为的就是LED驱动电源体积极小化的市场需要。用USB PD 的20V作为轨道灯的供电,不失为最好的选择。
4、软灯带
软灯带的用电,通用规格为12V或24V。软灯带供电来自于AC适配器,将交流电的220V转换成直流12V或24V,常用容量为50W~150W。适配器体积庞大是痛点,同样容量USB PD的体积是传统适配器的1/3以内,价格基本相同。
5、露营灯
传统的露营充电装置,充电来自于汽车的点烟器,规格为12V/10A,且体积庞大,2019年后在低瓦数市场已被充电宝的USB Type-A分去了部分市场份额。未来USB PD规格的灯具,可以轻易做到20W以上,为家庭聚会的野外活动提供充足的照明。USB PD户外灯+ USB PD充电宝是一个理想组合,或是直接做成USB PD充电露营灯,替代现在的铅酸电池的露营灯产品。
6、庭院灯
庭院灯的供电是AC12V或DC15V。这是美国西屋电器所制定的规格,容量约在80W~100W间,使用传统AC降压变压器。体积庞大,售价贵。USB-PD的供电容量,在100W内的规格,足以替代原来的变压器,提供DC15V电源给庭园灯,重点是价格还低过AC变压器20%以上。
总结
选用LED灯具的供电器一直追求高效率、安全、通用、经济化的原则。USB PD现在的规范完全符合上述的要求。USB PD源自于IT产业的规范体系,已经发展了16年,对于LED照明产品的创新是一个安全稳定的技术来源。
USB PD 的供电产品,除了本身的高效率、可适用性高以外,产品本身就自带了3C、UL等的安规认证。灯具使用USB  PD供电后,只需要做低压产品与电磁干扰的自我认证即可。对于产品多样性的创新,缩短开发时间帮助极大。
USB PD 基于第三代半导体氮化镓的器件优势,在体积上是传统的产品的1/3,电力转换效率大于传统产品的90%,价格上目前已经低于传统器件,而且是更环保的产品。
笔者乐观的预见,未来的几年内,用户自行插AC取电的照明产品,都可能会选用安全、高效、环保、经济的USD PD供电装置。
