机床加工的线速度计算公式分享
  计算公式:V=Pi*D*n/1000;和进给量(F)没有关系,具体推导过程如下:
  所谓线速度就是刀片和工件接触位置的相对速度,和进给量(F)没有关系,根据刀具、工件材料、结合经验确定线速度,对于车床来说,是刀具不动(进给速度在这里可以忽略不计)工件旋转,所以工件和刀具的接触位置的速度就是切削线速度。
  即:V=Pi*D*n/1000
  其中Pi是圆周率,D是刀具和工件接触点的旋转直径,n是主轴转速。
  n的单位是转/分,D的单位是毫米,最终结果V的单位是米/分。
  扩展资料:
  线速度也有平均值和瞬时值之分。如果所取的时间间隔很小很小,这样得到的就是瞬时线速度。
  注意,当△t足够小时,圆弧AB几乎成了直线,AB弧的长度与AB线段的长度几乎没有差别,此时,△l也就是物体由A到B的位移。因此,这里的v其实就是直线运动中的瞬时速度,不过如今用来描述圆周运动而已。
  线速度是矢量,有大小和方向,做圆周运动的物体,它的线速度方向时刻改变,并始终指向该点的切线方向。
  相关公式
  在匀速圆周运动中,线速度的大小等于运动质点通过的弧长(S)和通过这段弧长所用的时间(△t)的值。即v=S/△t,也是v=2πr/T,在匀速圆周运动中,线速度的大小虽不改变,但它的方向时刻在改变。它和角速度的关系是v=ω*r。
  v=ωr=2πrf=2πnr=2πr/T
  当运动质点做圆周运动的同时也做另一种平动时,例如汽车车轮上的某一定点,此时该质点的线速度为做圆周运动的线速度(w*r)与平动运动的速度(v)的矢量之和:v=w*r+v。
  责任编辑人:CC
