馈线是什么,它的种类有哪些以及它的作用
今日头条
1193人已加入
概述:馈线又称电缆线,在有线电视系统中起信号传输作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。接下来我们来看一下的主要种类是哪几个。
馈线以前主要有扁馈线、同轴电境和光缆三种。现在只有扁铜线和同轴电缆了。其现在应用最多的是同轴电缆。用于有线电视系统中。
一、同轴电缆:常用同轴电缆的特性阻抗为75Ω和50Ω,在城市有线电视中,同轴电缆直接与信号源与电视机相连,因为损耗小,抗干扰性强的特性,所以是较理想的电视信号传输线。常用的同轴电缆由内导体、绝缘层、屏蔽层和外保护层等组成。
同轴电缆的外保护层是由橡胶、聚乙烯等材料制成的,包裹在屏蔽层之外,有机械保护和密封防潮、防腐等功能。内导体在电缆中主要起信号传导的作用,常采用实心铜导线。大直径电缆为了增大机械强度,也有采用铜包钢作为内导体。
屏蔽层是由铜丝编织而成的,起导电和屏蔽的双重作用,使用时金属屏蔽端应接地。绝缘体处于内导体与金属屏蔽层之间,其要求要采用高频损耗小的绝缘介质,制成类似莲藕心的结构。由于绝缘体的支撑作用使导体与屏蔽层同心,故称为同轴电缆。
二、扁馈线:扁馈线又称平行馈线,是由两根平行导线组成,两根导线之间用聚氯乙烯或聚乙烯等绝缘材料固定,我国生产的馈线主要有SBVD和SBYD两种,前者质地较硬,后者质地较软,但是前者却比后者损耗小。由于平行馈线的两根导线对地电容相等,故又称平衡式或对称式馈线。
平行馈线的导线直径在1mm至几mm之间,两根导线的间距不超过被传输信号波长的1/10,一般为13mm左右。平行馈线的特性阻抗为300Ω,抗干扰能力差,但是价格便宜。因为对传输信号的损耗较大,所以在有线电视系统中,部件与部件之间的连接线段和部分用户线采用扁馈线。
       fqj
