TN低压供配电系统那些你不得不知的事
稳压电源
160人已加入
在中性点直接接地的低压供配电系统当中,广大电工同行均熟知:用电设备采用接零保护的TN系统要比采用接地保护的TT系统更具安全性。而TN供配电系统是指:在中性点接地的三相四线制供电网络当中,将电气设备外壳直接同供电系统的零线相连接,通常又被称为保护接零系统。当前,TN低压供配电系统是我国城乡住宅及一般企业事业单位(矿山、化工等特殊行业不在此列)所普遍采用制式。
根据中性线(N)和保护线(PE)的组合接法之不同,TN低压供配电系统又可细分为以下三种类型:
①、TN-C系统:指N线与PE线合二为一的变压器中性点接地供电系统。
具体来讲,TN-C系统是指自变压器低压端中心点起,将N和PE线合成一条线,即PEN线。该供电系统适用于都是三相用电设备的小型单位,由于三相负荷均衡,故PEN线上的电位接近于零(系统接线见简图一示)。采用这种供电系统的用电设备金属外壳直接同PEN线连接——即将用电设备外露可导电部分连接至保护零线(PEN),又被称为保护接零。
电源
②、TN-S系统:表示N线和PE线分开的变压器中性点接地供电系统。
TN-S系统接线见简图二所示。自变压器低压端中性点处,直接分出N线和PE线,此后线路当中两线严格分离。该供电系统中,N线接用电设备的工作零线(单相用电设备);PE线接设备金属外壳,做保护零线。
电源
③、TN-C-S供电系统:指N线与PE线部分合一、部分分开的变压器中性点接地供电系统,即由三相四线制系统变为局部的三相五线制供电系统,换句话来讲也就是TN-C和TN-S两种供电系统的组合。
TN-C-S供电系统具体而言,在供电线路上PE线和N线是合一的,引入建筑物做重复接地后,自重复接地点处分别引出N线和PE线,此后两者严格保持分离状态。diangon.com这种供配电系统,常用在一台变压器为多栋建筑或一群建筑供电,而变电室同建筑物之间又相隔一定距离的场合。TN-C-S供电系统为当下居民生活用电;大中型单位常用供配电方式,其接线方式见简图三示。
电源
最后需要格外指出的是,在TN供电系统中为确保公共保护线PE或保护中性线PEN安全可靠(防止断线、虚接等情况发生),除在电源中性点直接接地外,还必须在:架空线的干线和分支线的终端及沿线每隔1KM处;电缆和架空线在引入车间或大型建筑处,进行重复接地处理。
