安培行车记录仪G500使用说明书
一、外观及按键功能描述
1.电源键     2.拍照键     3.复位孔    4.指示灯    5.咪头孔
6.喇  叭          7.粘贴位置       8.TF卡槽           9.摄像头
二、安装说明
1、关闭汽车发动机。
2、将TF卡正确插入记录仪卡槽中。【注意】请使用高速TF卡(Class10以上),容量不小于8GB,TF卡最大支持128GB。
3、将黄色电源线接到12V电源,红色ACC点火控制线,黑色接地,发动引擎,红灯亮并且在闪烁,机器启动进入录像状态。
图1 接线示意图
三、APP下载安装
1、首次使用记录仪请用手机扫描下面的二维码下载APP:
2、苹果手机可以进入苹果app store搜索:“waycam”下载安装。
3、启动汽车使记录仪开机进入工作状态后,在手机设置里找到开头为“HiDvr_******”的WIFI,输入默认密码12345678进行连接。
4、连接完成后进入APP,记录仪的时间将同步当前手机的时间,另需进入记录仪设置选项中选择“格式化SD卡”。
四、记录仪指示说明
1、按键说明
开机键:短按紧急录像,长按3S机器重启
拍照键:短按拍照,长按5S恢复出厂设置
复位孔:短按复位按键机器硬件断电重启
2、指示灯说明
红灯闪:正在录像
红灯亮:没在录像
红蓝灯交替快闪:记录仪设备正在升级固件
3、语音提示说明
“开始录像”:机器开机开始录像
“请给记录仪同步手机时间”:提醒用app连接记录仪,将手机时间同步给记录仪
“储存卡异常,请格式化存储卡”:无储存卡读取错误,请插进入app设置格式化或更换高速卡
“开始紧急录像”:碰撞录像,此视频将自动锁定
“开始缩时录像”:机器开启了缩时录像,停车熄火进入。
4、语音指令说明
说”我要拍照”:机器将拍照
说”打开录音”:机器将打开录音
说”关闭录音”:机器将关闭录音
说”视频加锁”:机器将锁定当前录像视频
五、APP操作说明
1、主界面如图
2、设置界面主要功能说明
视频分辨率:1080P30(1080p分辨率,每秒30帧)
视频编码格式:H264(建议使用)、H265
(对手机配置要求高)
格式化SD卡:格式化存储卡(FAT32 64KB)
录音开关:打开与关闭录音功能
录像时长:1分钟(默认)/3分钟/5分钟
紧急录像触发灵敏度:
正常工作录像时的碰撞灵敏度低调节,低(默认)/中/高
停车监控触发灵敏度:
记录仪休眠后的碰撞开启灵敏度调节,低(默认)/中/高
缩时录影:汽车熄火后开始缩时录影1秒1帧,默认关闭,开启有电瓶馈电风险,谨慎选择。
缩时录影时长:可选择8小时,12小时,24小时,48小时(时间越长对汽车电瓶要求越高)
扬声器音量:调节记录仪喇叭播放音量,默认高
光源频率:室内使用时50(国内建议使用)、60(国外建议使用)
上下翻转、左右镜像:视频画面的上下/左右翻转切换开关
时间水印:时间水印开关
修改记录仪WIFI信息:修改WIFI账号、密码
恢复出厂设置:重置设置功能(wifi也会恢复成默认账号密码)
关于记录仪:记录仪固件信息,以及固件在线升级
六、记录仪参数
主控芯片:海思3518EV300
屏幕:手机APP智能连接/手机屏显示
分辨率:1920*1080P
录像角度:140度广角
视频格式 :H265/H264压缩,*.MP4
录像片段:1/3/5分钟
录像模式:循环录像,自动覆盖
视频解析度:1080P,30帧
麦克风:支持(默认开启)
存储卡:8~128G,CLASS 10以上
供电方式:随ACC点火启动
电池:无电池,更安全
语言:多国语言(默认中文)
重力感应:三轴立体碰撞加速传感器(默认开启)
无缝录像:每段视频无缝连接,不漏秒
时间叠印:时间准确的叠印在视频上
视频回放:可选取所需片段进行回放
温度范围:- 20°C~75°C
七、注意事项
1、请使用本公司所配专用适配器,使用不合格的适配器会对产品产生危害,甚至烧坏产品。
2、请不要在潮湿或高温环境下使用本产品。
3、请保持镜头的洁净,以免影响摄像效果。
4、为了保障您的合法权益,请勿擅自拆卸本产品。
5、请严格遵守国家相关法律,不得将此产品用于非法用途,否则后果自负。
八、常见问题和故障排查
提示:大部分由于设置不当引起的故障,均可通过“重启”解决问题。
1.问:内存卡满?
答:1、格式化内存卡测试
2、将机器内"重力感应"调节为低,定期一个星期左右格式化一次内存卡
3、更换内存卡使用
2.问:内存卡错误?
答:1、格式化内存卡
2、更换新内存卡使用
3. 问:请插入SD卡/SD卡未识别?
答:内存卡损坏/卡速低/内存卡不兼容/无卡/请更换正版高速TF卡
4. 问:无法插放影像/文件损坏?
答:1、如在电脑上更改过档案名称或者资料夹名称
2、如果影像档经过电脑的后期处理,或者是非本机拍摄的活动影像,本机将不保证正常插放
3、储存卡已经坏,请更换储存卡
5.问:死机?
答:1、重启机器能否恢复
2、取下内存卡测试,排除是否内存卡引起死机
3、复位系统测试
4、联系商家返修
6.问:不开机?
答:1、检查电源线连接是否正常
2、不插内存卡开机测试
3、复位系统测试(彻底断开电源)
责任编辑:xj
       原文标题:记录仪G500产品说明书
文章出处:【微信公众号:AMPE安培汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
