浅谈双壁机身结构在飞机项目中的应用分析
今日头条
1193人已加入
55PC2122-24-9/96-9导线采用改性辐射交联ETFE聚合物绝缘,额定温度-65°C至200°C,连续使用镀银铜导体,结合了软线的易操作性和优异的刮擦磨损和穿透特性。55PC2122-24-9/96-9导体的双壁机身结构目前在许多飞机项目中使用。可选择0.25和0.2两种总壁厚。两者都有一个对比的核心颜色作为损害的指标。
之所以选用55PC2122-24-9/96-9导线,是因为它的性能均衡,具有优异的耐化学和耐溶剂性能,优异的耐电弧轨迹性能,不易受紫外线和湿气降解的影响。单壁设备导线结构具有0.10和0.15壁厚,用于黑匣子,柔韧性和耐焊接性使其安装非常容易可靠。单壁,双壁绝缘导线有双绞线,三线等,也有屏蔽,护套电缆。
55PC2122-24-9/96-9电线为航空航天用户提供最全面的布线生产线之一,电线尺寸和绝缘壁厚度可选双壁机身导线,绝缘壁厚度为0.2或0.25,以确保在无保护线束和优良的线材对线磨损性能方面的鲁棒性。单壁设备电线的壁厚为0.15,用于设备的内部和保护线束。对于高密度互连线路,450 V 55M041X系列设备线的标准壁厚为0.1。与其他类似的电线相比,这一系列电线的重量和尺寸都大大节省了。
优良的灵活性和机动性使55PC2122-24-9/96-9成为在新的飞机和设备上安装和维护的理想电线。使用传统工具很容易剥离电线。绝缘很容易用烫印、喷墨或激光标记,而且不需要预蚀刻就可以包装。
55PC2122-24-9/96-9最初是为了满足波音777的BMS13-48材料标准而开发的。55PC2122-24-9/96-9提供了一个轻量级的,紧凑的绝缘,与raychem 的55PC2122-24-9/96-9线的成熟相匹配。今天,55%已被指定用于世界各地的大多数航天平台。TE严格,统计过程控制生产电缆是坚固和广泛使用,适用于各种商业和国防航天应用,包括电子连接在恶劣的,开放机身环境。
55PC2122-24-9/96-9电线电缆系统采用8mm机身钢丝,比典型的10 mm机身钢丝轻、小,线缆系统的关键力学性能基本不变。55PC2122-24-9/96-9线具有比FAA标准更好的阻燃性能,并能抵抗刮削磨损、缺口、传播、穿透和电弧跟踪。
fqj
