在SMB市场如何选择合适的视讯储存应用方案
安全设备/系统
168人已加入
人工智慧/深度学习、机器视觉、边缘和云端运算、物联网 (IoT) 等创新技术的采用正在改变监控产业。
业界预测,全球网络监控摄影机出货量预计将从 6600 万台增加到约 2 亿台,2016-2021 年的复合成长率 (CAGR) 为 20%1。这是持续成长的市场,新的创新不仅能保护我们的财产并改善商业洞察,还能以更低的成本结构大幅提高系统部署和管理简便性──扩大专业视讯监控的使用案例。
在专业/商业领域,中小企业 (SMB) 是快速成长的驱动力。SMB 使用案例包括餐厅、商店等零售店,中小型办公室、医疗诊所、学校校园、小型饭店和公寓社区等。
视讯储存是现今监控系统的关键要素。若要选择合适的视讯储存解决方案,即必须详细瞭解 SMB 的需求、取捨和可用选项。本简介探讨 SMB市场目前採用不同储存解决方案的总持有成本 (TOC) 意涵。
适用于中小企业 (SMB) 的储存解决方案
一般而言,有五种适用于 SMB 的储存解决方案:
1.独立式网路录影机 (NVR)
IP 摄影机产生的视讯流将传输并储存至现地独立式 NVR 系统,该系统是由具有内建监控专用软体和储存媒体 (通常为硬碟 (HDD))的专用嵌入式硬体组成。
2.网路附加储存 (NAS)
IP 摄影机产生的视讯流将传输并储存至现地 NAS 系统,该系统是具有附加监控软体的档案层级电脑资料储存系统,通常使用 HDD 做为储存媒体。
3.PC 录影机
IP 摄影机产生的视讯流将传输并储存至现地 PC 录影机。此录影机通常使用现成的 PC 硬体,具有内建或客户安装的视讯管理软体,并以硬碟做为储存媒体。
4.云端储存
IP 摄影机产生的视讯流将传输并储存至远端云端储存空间;这通常是各种公共或私有云端供应商提供的订阅服务。
5.边缘储存
IP 摄像机产生的视讯流储存于 IP 摄影机本身,使用以快闪记忆体为基础的 microSD 记忆卡。因此,不必持续使用网路将资料传输至中央现地或异地/云端位置。
通常视讯管理软件 (VMS) 的位置会指示系统的管理架构。如图 1 所示,若采用独立式 NVR、NAS 或 PC 录影机,则通常会有实体内部部署设备作为管理摄影机和整个系统的主要方式,其需要软体升级和相关的 IT 管理。若采用云端和边缘储存解决方案,则VMS 通常在云端执行,因此整体架构从零开始设计便于远端管理,不需要专用的近端管理和储存设备及相关的 IT 管理开销。
上述五种情境是典型的系统设计,但它们并不是唯一的系统设计。专案特定需求可能造就许多混合方法,涵盖多种类型的储存和管理选项。
SMB 的 储存需求
为了模拟 SMB 使用案例的 TCO 模型,我们分析了叁种情境:
情境 1:便利商店
通常小型零售店可能需要多达 4 个 IP 摄影机单元以涵盖关键区域(结帐柜檯、仓库、入口、商品),且至少有 2-4 週的录影档案。
配置:4 通道 1080p IP 摄影机连线,30 天储存容量(需要 1TB 储存容量)。
情境 2:加油站
通常加油站可能需要多达 8 个 IP 摄影机单元以涵盖关键区域(加油机、办公室、商店、结帐柜檯等),且至少有 2-4 週的录影档案。
配置:8 通道 1080p IP 摄影机连线,30 天储存容量(需要 2TB 储存容量)。
情境 3:中小型办公大楼
在某些情况下可能需要多达 16 个 IP 摄影机单元以涵盖关键区域(接待柜檯、仓库、公共办公区域、停车场等),且至少有 2-4 週的录影档案。
配置:16 通道 1080p IP 摄影机连线,30 天储存容量(需要 4TB 储存容量)。
摄影机
图 1:中小企业使用案例的典型储存解决方案
何谓「储存成本」?
通常考量视讯监控系统的储存成本时,硬碟是首要项目。但在考量总成本时,也必须考虑到录影系统的成本和安装硬佈线系统的增额成本。因此,总储存成本应包括:系统成本 + 安装成本 + 储存成本。
摄影机
表 1:储存成本定义
储存成本分析
我们根据前述叁种储存需求情境的需求(4/8/16 通道连线),估计出各个储存解决方案的总储存成本(图 2)。
根据储存成本分析(图 3),就 TCO 而言,边缘储存是最具竞争力的解决方案,其次是独立式 NVR、NAS、PC 录影机和云端储存。
摄影机
图 2:各储存情境的总储存成本
摄影机
图 3:储存成本分析
边缘储存系统:更好的效益和价值
除了成本效益外,边缘储存也易于部署、管理和扩充,因为不需要现地录影系统。由于主要视讯近端储存于摄影机中,因此这些系统需要较少的网路频宽并避免云端储存成本,故可扩充性和 TCO 胜过云端储存解决方案。这些优点使边缘储存成为许多系统整合商和终端客户的首选。此外,由于视讯保留在摄影机/内部部署中,因此减少了与云端储存相关的隐私问题。
图 4 提供各种储存解决方案的解决方案总成本和效益的并排总览。一般而言,虽然云端管理系统非常有效且对 SMB 有益,但个别专案可能需要这些系统的组合才能实现最佳化的解决方案。
摄影机
图 4:解决方案总成本和效益
如何选择合适的边缘储存解决方案?
随着边缘储存越来越受欢迎,选择合适的解决方案非常重要。要考量的项目包括:
储存容量
边缘储存解决方案是否能使用所选的压缩技术,以目标解析度储存长达 2 週甚至 1 个月的视讯档案?在现今的视讯监控产业,1080P 解析度是 IP 摄影机的基本要求(即将迈向 4K)。若要连续录製高品质监控视讯将需要密度更高的储存装置,才能满足资料储存和封存需求。
耐用性和品质
边缘储存解决方案的坚韧度和设计寿命,是否足以在实地使用叁年以上?典型的监控解决方案必须坚固耐用,甚至能抵抗各种天候。若要在使用年限内降低维护与除役成本并控制 TCO,则需要具备监控级边缘储存性能的高耐用性装置。
远端可管理性
IP 摄影机是否支援直接远端管理、即时检视、视讯播放,同时透过内建记忆卡经过全面最佳化?由于 IP 摄影机与远端应用程式之间不需要额外的 NVR 或闸道器连线,因此IP 摄影机应能支援从行动应用程式或入口网站进行远端管理和即时/封存视讯串流。此外,还需要主动式警报通知。责任编辑:gt
