二极管的伏安特性曲线
  二极管的功用可用其伏安特性来描写。在二极管两头加电压U,然后测出流过二极管的电流I,电压与电流之间的联络i=f(u)便是二极管的伏安特性曲线,如图1所示。
  伏安特性
  图1 二极管伏安特性曲线
  二极管的伏安特性表达式可以标明为式1-2-1
  伏安特性
  (1)
  其间iD为流过二极管两头的电流,uD为二极管两头的加压,UT在常温下取26mv。IS为反向丰满电流。
  1、正向特性
  特性曲线1的右半有些称为正向特性,由图可见,当加二极管上的正向电压较小时,正向电流小,简直等于零。只需当二极管两头电压逾越某一数值Uon时,正向电流才显着增大。将Uon称为死区电压。死区电压与二极管的资料有关。通常硅二极管的死区电压为0.5V分配,锗二极管的死区电压为0.1V分配。
  当正向电压逾越死区电压后,跟着电压的增加,正向电流将活络增大,电流与电压的联络根柢上是一条指数曲线。由正向特性曲线可见,流过二极管的电流有较大的改动,二极管两头的电压却根柢坚持不变。经过在近似剖析核算中,将这个电压称为翻开电压。翻开电压与二极管的资料有关。通常硅二极管的死区电压为0.7V分配,锗二极管的死区电压为0.2V分配。
  2、反向特性
  特性曲线1的左半有些称为反向特性,由图可见,当二极管加反向电压,反向电流很小,并且反向电流不再跟着反向电压而增大,即抵达了丰满,这个电流称为反向丰满电流,用符号IS标明。
  假定反向电压持续增加,当逾越UBR往后,反向电流急剧增大,这种景象称为击穿,UBR称为反向击穿电压。二极管
  伏安特性
  图2 二极管的温度特性
  击穿后不再具有单导游电性。应当指出,发作反向击穿不意味着二极管损坏。实习上,当反向击穿后,只需留心操控反向电流的数值,不使其过大,即可避免因过热而烧坏二极管。当反向电压下降后,二极管功用仍或许康复正常。
  3、温度对二极管伏安特性的影响
  温度增加,正向特性左移,反向特性下移;室温邻近,温度每增加1℃;正向压降削减2-2.5mV;室温邻近,温度每增加10℃,反向电流增大一倍。二极管的温度特性如图2所示。
