二极管伏安特性曲线图_二极管的参数
  二极管伏安特性曲线图
  如下图所示为查验二极管伏安特性的原理电路,改动可变电阻的巨细,就能够测出纷歧样数值的端电压下流过二极管的电流,然后得到下右图所示的二极管伏安特性曲线。其间曲线右上方是正向特性,是由下图a所示电路测得,左下方是方向特性,是由下图b所示电路测得。
  伏安特性
  如下图所示的两条曲线,是较为典型的锗和硅二极管的伏安特性曲线,曲线可分三有些来阐明。
  伏安特性
  正向特性:当外加正向电压较小时,正向电流很小,二极管呈现出较大的电阻(图中OA段和OA’段);正向电压逾越某一数值(UD称为正本电压或死区电压,硅管为0.6到0.8伏,锗管委0.2伏),电流跟着电压添加得很快(图中的AB段和A’B’段)。但添加的电流不能逾越二极管容许电流,不然二极管会被烧坏。
  反向特性:加上方向电压时,只需很小的反向电流,而且它根柢上不随电压改动,如曲线上Cd段和C’d’段,这种电流称为反向丰满电流。反向丰满电流跟着温度添加而添加很快。
  反向击穿电压:当反向电压逾越某一数值的时分,反向电流俄然陡增,这种景象称为反向击穿,如曲线e和e’以下的有些。对应于e点的电压称为击穿电压。
  二极管首要参数
  最大整流电路IM:它是二极管长时刻运用时容许经过二极管的最大正向均匀电流值。
  最高反向作业电压:最高反向作业电压为反向击穿电压的1/2倍(二分之一),而有些小容量二极管,其最高反向作业电压为击穿电压的2/3(二分之三)分配。
  反向电流:在给定的反向电压下,经过二极管的反向电流值。它是表征二极管单导游电功用的一个首要方针。反向电流小,单导游电功用越好。
