这个调频发射机发射功率3.5瓦,覆盖范围在2公里左右。频率在90MHZ到110MHZ之间。本电路已经测试通过,并且焊接组装完成后必须经过调试,才能够保证输出功率是最大的。由于电感制作工艺的不同,部分也需要微调。下面分享经典电路图。
以上电路已经调试通过,直接焊接组装,调试后即可完成制作。下面是电路各个元器件型号与参数。
R1,R4,R14,R15 10K 1/4W电阻
R2,R3 22K 1/4W电阻
R5,R13 3.9K 1/4W电阻
R6,R11 680欧姆1/4W电阻
R7 150欧姆1/4W电阻
R8,R12 100欧姆1/4W电阻
R9 68欧姆1/4W电阻
R10 6.8K 1/4W电阻
C1 4.7pF瓷片电容
C2,C3,C4,C5,C7,C11,C12 100nF的瓷片电容
C6,C9,C10 10nF的瓷片电容
C8,C14 60PF微调电容器
C13 82PF瓷片电容
C15 27pF的瓷片电容
C16 22PF瓷片电容
C17 25V 10uF的电解电容
C18 33pF的瓷片电容
C19 18PF瓷片电容
C20 12pF的瓷片电容
C21,C22,C23,C24 40PF微调电容器
C25 5pF的瓷片电容
L1 空心电感5圈,线圈直径6mm,线径1mm,线圈间隙1mm
L2,L3,L5,L7,L9 磁环6mm孔径,宽频带高频扼流圈(5圈,线径0.5mm)
L4,L6,L8 空心电感2圈,线圈直径6mm,线径1mm,线圈间隙1mm
L10 空心电感8圈,线圈直径5mm,线径1mm,线圈间隙1mm
D1 BB405 BB102或等于(大部分为C = 2-20 pF的变容二极管)
Q1 2N3866
Q2,Q4 2N2219A
Q3 BF115
Q5 2N3553
U1 7810稳压器
电路中AUDIO IN是MIC 驻极体麦克风的输入端,电源采用直流12V电源。RFOUT是天线的输出端,注意天线要用专用的FM天线,否则会增大驻波比,影响发射距离与功率。
Q1和Q5应用散热片冷却。
C24是用于频率调整。必须进行调整,以获得最大输出功率与最小驻波比和输入电流。
原文标题:【经典电路】无线调频发射机的设计与制作
文章出处:【微信公众号:开源嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
