变频器风扇不转会对变频器造成影响吗?
严重影响变频器的正常运行。逆变器的核心器件都是IGBT功率半导体开关元件。当它们正常工作时,它们会产生大量的热量。如果没有风扇强制冷却,其感温头会立即检测到(IGBT)过热,并将其发送到CPU,并立即发出指令停止。显示面板将显示过热代码(此时显示代码将显示err01,变频器单元保护,其包括风管堵塞、风机损坏、不工作或运行异常),提示操作人员在操作前进行检查和排除。见下图。
以下简要介绍工作环境要求及使用要点
(1)变频器工作环境要求:变频器只有在规定的环境下才能安全可靠地工作。如果环境条件不符合要求,应采取相应的改进措施。变频器的工作环境条件规定如下。
环境温度为-10~+50℃,6~10kV中压变频器一般为0~40℃。超过这个温度范围,电子元件容易损坏,功能也容易失效。注意通风散热。
对于恒定转矩负载,最高环境温度不得超过50℃,对于可变转矩负载,最高环境温度不得超过40℃。为了安全起见,在实际使用中,一般强调变频器安装使用场所的环境温度不应超过40℃。
当环境温度不超过40℃时,逆变器可连续输出100%的额定电流;当环境温度为45℃时,逆变器只能连续输出80%的电流;虽然环境温度只升高5℃,但输出额定电流却降低了20%。当环境温度继续升高到50℃时,逆变器的输出电流仅为60%。由此可见,逆变器的工作环境温度对额定输出电流有很大的影响。因此,应特别注意变频器安装现场的通风散热。
原文标题:涨知识|变频器风扇不转会不会影响变频器?
文章出处:【微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
 责任编辑:haq
