Δ-Σ转换器的工作原理及SPICE仿真图的演示分析
模拟技术
2524人已加入
本设计实例讨论的模数转换会产生一个位流,其平均值随模拟输入平均值的变化而改变。文中Delta-Sigma(Δ-Σ)转换的SPICE仿真图演示了其工作原理。这种模数转换会产生一个位流,其平均值随模拟输入平均值的变化而改变。请看图1。
SPICE
图1:Delta-Sigma转换。
D型触发器在特定频率下是由时钟控制的。触发器的Q输出经过低通滤波后被发送回比较器的反相输入端,非反相输入来自信号输入端。如果信号输入高于LPF#1的输出,则触发器的D输入为高电平,下一个时钟脉冲到达时Q输出将变为高电平。这将使LPF#1输出端的电压上升到输入电平之上,此时比较器将D输入变为低电平,Q输出将变为低电平。
在Q输出状态从高到低的反复变换中,LPF#1的平均输出与信号输入趋于相等。虽然从来没有真正相等,但确实有这个趋向。
与此同时,Q输出的高低起伏形成一个数字位流,可以在相当一段距离内轻松发送,而另一个与LPF#1相同的滤波器LPF#2可以获取该位流,并重建原始信号输入。
以下SPICE仿真忽略电平转换的所有具体细节,演示了其工作原理。
SPICE
图2:Delta-Sigma转换仿真。
由于D型触发器U1的逻辑电平保持原样,因此需要使用V2来使一切兼容。图2中上面三条迹线是分别使用1MHz、100kHz和64kHz时钟频率重建1kHz输入后产生的信号输出。图中显示的逻辑波形只是64kHz的情况。
责任编辑:gt
