场效应管自激振动电路的原理
  场效应管自激振动电路构造比照简略,原器材比照节约,出产本钱低,是五颜六色电视机中选用较多的一种电路,现以飞利浦彩电开关电源为例进行阐明。
  振动
  作业原理:
  市电经整流滤波后在C606上获得300V分配的脉动直流电压,此电压一路经R616、L611加在场效应管V610的漏极;另一路经主张偏置电阻R610、R613向V610供应栅极电流,微导通后的V610漏极电流经R680、L612、L621及开关变压器的⑵-⑿绕组流向负载,一同发作⑵正⑿负的感生电动势,然后在反响绕组上发作⑵负⒀正的感生电动势,经C613、R612向V610的G极供应正反响电流,推进V610进一步导通、丰满。跟着V610进入丰满后漏极电流改动率开端降低,正反响电容C613充电电流减小,致使V610栅极正反响电压开端降低,开关变压器的绕组中发作极性相反的感生电动势,即主绕组上发作⑵负⑿正的电压,反响绕组上发作⑵正⒀负的电压,负反响致使V610由通导活络转为截止。此刻主绕组上发作⑵负⑿正的电压经外部负载D620、L620、L621放电向负载供电。自激振动的榜首个周期就这么得以完毕,继而进入新的振动周期,继而不断替换完毕振动进程。为避免正反响电压过高,一同也为了避免V610因漏极电流过大而损坏,电路中设置了过煽动维护稳压二极管D610;思考到场效应管输入阻抗大、输入电流小,电路中建立了电阻R611为反响回路供应通道,确保反响电容C613有必定的充放电电流。
  脉宽调度、稳压进程:
  此电路稳压取样办法为直接取样办法,对负载供电端电压进行取样拓宽后,通过脉宽调度管操控开关的通导时刻以抵达稳压的意图。在开关截止时刻,开关变压器的⑷-⑾绕组上发作⑷负⑾正的感生电动势,通过D617、L617、R617对C616充电,对V614构成负偏置使之截止;当V610导通后开关变压器的⑷-⑾绕组上的极性变反,⑷端的感生电压经R618向C616充电,使C616端电压由负转为正。当其正向电压抵达0.7V时V614通导,分流了一有些正反响电流使V610的G极电压降低,漏极电流减小,绕组上发作⑿正⑵负电动势,又经反响电路后V610由通导活络转为截止。由此可见,操控V610导通时刻可抵达操控V610开关脉冲宽度的意图。当某种要素使开关电源输出电压添加时,经V614的B极而使其提早导通,V610提早截止而使输出电压降低,然后抵达坚持输出电压不变的意图。反之亦然。
