关于打印机墨盒常见问题
今天来聊聊一篇关于打印机墨盒常见问题的文章,现在就为大家来简单介绍下打印机墨盒常见问题,希望对各位小伙伴们有所帮助。
一、墨盒安装
当墨尽灯开始闪烁时,则表示墨水将用尽,此时仍可连续打印数张,直至显示灯停止闪烁,此时应立即更换墨盒,以免空气进入或墨水干结导致喷嘴堵塞及损坏,具体的步聚如下:
① 更换墨盒:
a、按进纸键(或换墨键,具体因打印机型而定,请参考打印机说明书)三秒以上,打印头向左移。
b、将极星墨盒的黄色封条撕掉。
c、打开打印机墨盒保护夹,取出已用完墨盒,装入极星墨盒并关上保护夹。
② 清洗打印头:
按进纸键(或换墨键),打印机将进入自动清洗程序,其作用是充入墨水,排出因安装墨盒而进入的空气。
③ 检查喷嘴:
当自动清洗程序完毕后,必须进行墨头检查,作用是尽早检查喷墨头是否有堵塞现象。如有堵塞,应尽快清洗喷嘴,否则将会增加喷嘴永久堵塞机会。具体的步聚如下:
a、清洗(具体方法请参阅打印机说明书)
b、检查喷嘴打印测试图样
检查喷墨头打印测试图样是否有缺线现象,如有,继续对喷墨头清洗2-3次,再检查喷嘴打印测试图样,重复以上步聚,直至清除缺线现象。
二、与墨盒寿命有关的因素
1、在使用彩色喷墨盒(这里指同体的墨盒)的过程中,要注意红、黄、蓝三种色调的均衡使用,不要只打只偏重于一种颜色的图片,因为只要墨盒中用尽一种颜色,即使其他颜色未用尽,喷墨盒也无法继续使用。
2、一般来说打印图片的分辨率越高,所用墨水越多。
3、浅色消耗较少的墨水,鲜红或蓝色的复合色需要一种以上的基本颜色合成,因而需要消耗较多的墨水
三、打印机墨盒常见故障及排除
故 障
原因
解决方法
1.墨盒装机后打印不出来
a、未撕去墨盒顶部导气槽的黄色封条
b、墨盒内有小气泡引起
c、打印头堵塞
d、打印头老化或损坏
a、将黄色封条标签完全撕去
b、清洗打印头1-3次
c、清洗打印头数次
d、更换打印头
2.换新墨盒后自检图案缺色
a、墨盒气孔封条未撕
b、出墨孔处有气泡
a、将黄色封条标签完全撕去
b、轻敲击墨盒让气泡排走
3.换新墨盒后自检图案断线(断线位置改变)
喷墨头里有空气进入
喷墨头清洗1-2次
4.换新墨盒后自检图案断线。(断线位置不改变)
喷嘴堵塞或出墨孔处有气泡
清洗或敲击墨盒让气泡排走
5.打印时出现横纹、白线条或图文变浅
a、打印头内有杂质
b、墨盒内有小气泡
c、墨盒内墨水已用尽
a、 清洗打印头
b、 清洗打印头,若不能改善,让墨盒在机内暂放几小时
c、更换墨盒或添加墨水 6.彩色打印时缺色
a、在打印彩色图片时,单一色彩使用过多引起缺墨
b、墨头堵塞
a、添加单一色彩墨水或更换墨盒,建议经常更换打印图片
b、清洗打印头
7.打印图案质量变差、偏色
墨头轻微堵塞
清洗打印头一到两次
8.打印时墨迹化开
a、打印纸纸质差
b、打印头状态不良引起喷墨量过大
c、使用不合格生产商的墨盒
a、使用优质喷墨专用纸
b、清洗或更换打印头c、购买时选择有质量保证的墨盒
9.墨头堵塞的解决方法:
a、清洗打印头,直到故障排除,最多不超过六次。
b、清洗打印头六次后,还未排除故障,需关机一天,然后再次清洗打印头,并检查喷墨嘴。
c、如故障还未排除,先强行打图片一张,然后再次清洗打印头,并检查喷墨嘴。
d、 以上步骤仍无法排除墨头堵塞,则需由专业人员清洗。
相信通过打印机墨盒常见问题这篇文章能帮到你,在和好朋友分享的时候,也欢迎感兴趣小伙伴们一起来探讨。
