对话系统可以说是NLP领域目前已知最扎实的落地场景了,整个流程都脱离不了NLP的核心作用,而且整个流程涉及NLP的大量任务,因此大量的研究都围绕着对话系统来开展,也因此产生了很多很有意义的新方法。而检索式对话作为对话系统最原始的实现方式,又蕴涵着什么有意思的东西,我们来看看。
什么是对话系统
对话从来就不是一个简单的任务,这是一个涉及理解、生成、交互等多个方向技术的综合实体。
理解:需要理解对方输出的内容,只有这样才能给与正确的回应。
生成:基于理解的内容,给出合适的结果。
交互:在多轮对话上,需要记录跟踪整个对话过程中涉及的内容。
要同时完成这么多任务,相必是非常复杂的,同时场景上的复杂性,客服、语音助手、闲聊等,也造就了对话系统的复杂性,最终成为了NLP里面一个重要的研究抓手和目标。
检索式对话
检索式对话按照个人理解应该是最为经典的解决方案,把一个对话问题抽象为一个搜索问题,大量早期的对话系统都是用这种解决方案来实现的,甚至在现在,一些简单的对话任务,都可以用它来简单实现,可以说是工业界最喜欢的一种实现方式了。简单地说,整个检索式对话的流程可以用这个流程来表示:
query理解->检索召回->相似度排序
没错,看着就是搜索的流程,对句子进行理解,理解后到数据库里面进行召回,召回以后再进行相似度排序找到最佳答案。既然流程被拆解,那我们来看看每一步里面都会做什么东西。
query理解
简单的说,其实就是去理解用户输入的内容说的是啥,一般的自然语言理解主要关心的是这么几个技术细节:
意图和话题。即用户谈论的是哪个领域的事情,从而剖析用户期待对话系统返回的是什么。这个问题常被当成分类问题来处理,用分类规则或者是方法来进行意图识别。一旦抽象成分类问题大家就应该大概理解了,就是fastext、textcnn之类的玩意了。
槽位和实体。我们需要知道用户需要什么,需要抽取用户的具体实体,这个经常被抽象为序列标注问题,此时CRF、BILSTM-CRF之类的方法就是基操了。
当然,也有一些工程上会把它抽象化,只是转化为向量或者矩阵,下游用矩阵进行搜索。
总之,query理解这块,主要是为了解析用户说的内容,去理解他的语义,这样我们才能为用户找到合适的答案。
检索召回
召回这块,按照搜索的操作,就是拿着我们提取的槽位和实体,甚至是我们解析的向量和矩阵,根据意图和话题放到搜索引擎里面去检索,搜索引擎中有倒排索引,直接拿着关键词就能找到对应的内容。
然而,问题其实不在怎么检索召回,而是在于召回的内容怎么来。相比搜索引擎,对话系统的内容可能更加不结构化,同时可得性由于特定需求其实并不好得,例如淘宝的客服,每家店的商品性质各不相同,很难需要召回的结果,有正确答案的就更难了,所以,常用的方式有这几种:
对高频问题进行编辑,然后统一维护管理。数白了就是人编。
基于一些模板进行组装生成。
利用文本生成的方式进行处理。
相似度排序
一般地,根据用户最简单的query,往往能召回很多可能比较好的答案,此时我们要选择最优的给用户。衡量最优的标准之一就是相似度,语义相似度就是最为经典或者说基本的相似度衡量方式,当然搜索领域的ctr(不是点击率)、cqr、BM25等,这些非常基本的元素。
对经典的语义相似度,就要说2013年的DSSM了,这个模型可谓是开了语义相似度双塔结构的先河。
优缺点和应用场景
说完了具体的流程,然后再说说检索式对话的优点和应用场景。
先谈谈优点吧。
应该是这么多种对话实现方式中对样本依赖最低的。
实现成本低,初版本实现速度快,后续拓展
三段处理,可控性强。
因为这些优点,检索式对话在工程上被广泛应用。
客服机器人。尤其是淘宝的场景,这里有非常专业的内容,例如用户会问浴缸的长宽高,会问电脑的配置等等,这些用检索式非常方便。
问答类对话。例如小猿搜题之类的,还有一些百科类的问答,虽然不知道具体公司的操作,但是用检索式的确会非常方便。
对话系统初版本。即使是很多开放域,第一版本的构造都会尝试检索式对话的架构。
当然了,检索式对话这套实现方案还是有很大的局限性,因此才会有很多项目尝试做一些别的做法,先聊聊缺点:
答案相对固定,灵活性不足,在一些闲聊场景,会非常困难。如,用户问一句,你好,后面有很多答案都是合理的。
任务型的对话,在各种语音助手,小度、siri之类的很常见,一些引导用户完成任务的工作,对话机器人是需要做一个主动带节奏的角色,检索式基本办不到。
多轮对话。在检索式对话基础上,单轮对话升级为多轮对话其实是存在明显的天花板,成本也比较高,虽然已经有一些相关的操作,如Multi-view、SMN之类的,但是实现的难度还是会有些高。
小结
小结一下,检索式对话作为对话系统一个经典的技术,非常有必要学习和探究,今天大概讲了一些流程和概述,也希望大家有所收获。
责任编辑:xj
原文标题:【对话】对话系统经典:检索式对话
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
