时刻继电器的构造原理
  继电器招引线圈通电或断电往后,其触头经过必定延时往后才调集作的继电器称为时刻继电器。时刻继电器有通电延时与断电延时之分,招引线圈通电后推延一段时刻后触头动作,招引线圈一旦断电,触头瞬时动作的为通电延时型时刻继电器;招引线圈断电后推延一段时刻触头动作,招引线圈一旦通电,触头瞬时动作的为断电延时型时刻继电器。
  时刻继电器构造原理
  空气阻尼式通电延时型时刻继电器构造暗示图a)中当线圈1通电后,铁芯2将衔铁3吸合,推板5使微动开关16当即动作,而活塞杆6在塔形绷簧7作用下将股动活塞13及橡皮膜9向上移动。
继电器
  由于橡皮膜下气室空气须经进气孔12缓慢抵偿,因而橡皮膜下气室短期内构成负压,致使活塞杆不能活络上移发作延时,活塞杆缓慢升到最上端时才调经过杠杆15牵动微动开关14,延不时刻长短取决于进气孔12的巨细,可经过螺杆11调度。
  图b)是断电不延时作业原理。当线圈1断电时,衔铁3在复位绷簧4作用下将活塞13推至最下端时的状况。由于橡皮膜下气室内的空气经过可经过活塞杆6与橡皮膜之间的空位须利进入上气室,上下气室间不构成负压,因而微动开关14与16都活络复位。
  图c)是将电磁组织倒置设备构成断电延时型时刻继电器暗示图。断电时微动开关15将在延时后牵动。
  空气阻尼式时刻继电器延时精度较低,不能准确设定延不时刻,延时精度央求较高的电气操控线路中不宜选用。
继电器
  晶体管式和电动机式时刻继电器能准确设定延不时刻。新式电子式时刻继电用具有体积小、延时精度高、延时可调方案大、调度便当、寿数长等利益,其内部延时电路则选用晶体管构成,可运用于延时精度央求高的电气操控线路中。
继电器
  电动机式时刻继电器由永磁式同步电动机、电磁聚散器、减速齿轮组、断电回想杆及股动延时触头动作的延时滑板、股动瞬时触头动作的瞬时滑板、凸轮等构成,内部构造较为凌乱。
  时刻继电器图形文字符号见图,各种延时触头的动作方向老是指向触头上圆弧图形的圆心。
  时刻继电器选用
  时刻继电器选用时首要思考延时方案、延时类型、延时精度及作业条件等。
