GetControllerInstance()方法控制器注入
前言
在上个篇幅中说到从控制器工厂的GetControllerInstance()方法来执行控制器的注入,本篇要讲是在GetControllerInstance()方法的默认实现中涉及到的一些对象类型,使用它们来进行控制器注入。
对象模型
图1
如上图1,是在控制器(一)中所讲,整个的执行过程都包含在DefaultControllerFactory控制器工厂中的GetControllerInstance()方法中,我们再来看一下IControllerActivator接口类型的定义:
 1     public interface IControllerActivator
 2     {
 3         // 摘要:
 4         //     在类中实现时创建控制器。
 5         //
 6         // 参数:
 7         //   requestContext:
 8         //     请求上下文。
 9         //
10         //   controllerType:
11         //     控制器类型。
12         //
13         // 返回结果:
14         //     创建的控制器。
15         IController Create(RequestContext requestContext, Type controllerType);
16     }
会发现在里面的定义的Create()方法的签名和DefaultControllerFactory控制器工厂中的GetControllerInstance()方法签名相同,这就对了,这就是在GetControllerInstance()方法中的另一个注入点,而在框架默认的执行中,会有一个默认的实现类实现了IControllerActivator接口类型的DefaultControllerActivator类型,因为它是框架内部的,访问级别是私有的,所以我们外部是调用不了的,我们这里可以自己自定义的实现,并且注入到框架中。
IControllerActivator类型实现的注入
先看一下我们自定义的实现:
 1 using System.Web.Mvc;
 2 using Ninject;
 3 using ConsoleApplication2;
 4
 5 namespace MvcApplication.CustomControllerActivator
 6 {
 7     public class NinjectControllerActivator:IControllerActivator
 8     {
 9
10         private IKernel _NinjectKernel;
11
12         public NinjectControllerActivator()
13         {
14             _NinjectKernel = new StandardKernel();
15             _NinjectKernel.Bind().To();
16         }
17
18         public IController Create(System.Web.Routing.RequestContext requestContext, Type controllerType)
19         {
20             IController controller = _NinjectKernel.Get(controllerType) as IController;
21             if (controller != null)
22             {
23                 return controller;
24             }
25             return null;
26         }
27     }
实现的方式和上一篇中的几乎相同,现在只要在框架初始化的时候把它的实例注册到框架中就可以了。还是再Global.asax中的Application_Start()方法中来注册:
1 DefaultControllerFactory defaultControllerFactory =
2                 new DefaultControllerFactory(new CustomControllerActivator.NinjectControllerActivator());
3 ControllerBuilder.Current.SetControllerFactory(defaultControllerFactory);
这里要说的是DefaultControllerFactory类型的构造函数重载中,如果我们传入了自定义的IControllerActivator类型则会运行我们的,如果没有则框架会使用默认的实现类型。也可以修改我们上一篇中定义的自定义控制器工厂,这里就不作过多的解释了。
在图1可以清楚的看到DefaultControllerActivator类型的内部实现,在控制器(一)一文中有描述,其中还有IDependencyResolver类型的实现类可以来实现控制器的注入,方式和上述的几乎相近。区别就是在于IDependencyResolver类型实现的注入是可以面向全局的,这是框架提供给我们的便捷。
到这里控制器的激活以及控制器的动态注入都讲解完毕了。
编辑:hfy
