Multisim的17个电路分析方法介绍
Multisim的电路分析方法:主要有直流工作点分析,交流分析,瞬态分析,傅里叶分析,噪声分析,失真分析,直流扫描分析, 灵敏度分析,参数扫描分析,温度扫描分析,零一极点分析,传递函数分析,最坏情况分析,蒙特卡罗分析,批处理分析,用户自定义分析,噪声系数分析。
1.直流工作点分析(DC Operating):在进行直流工作点分析时,电路中的交流源将被置零,电容开路,电感短路。
2.交流分析(AC Analysis):交流分析用于分析电路的频率特性。需先选定被分析的电路节点,在分析时,电路中的直流源将自动置零,交流信号源、电容、电感等均处在交流模式,输入信号也设定为正弦波形式。若把函数信号发生器的其他信号作为输入激励信号,在进行交流频率分析时,会自动把它作为正弦信号输入。因此输出响应也是该电路交流频率的函数。
3.瞬态分析(Transient Analysis):瞬态分析是指定所选定的电路节点的时域响应。即观察该节点在整个显示周期中每一时刻的电压波形。在进行瞬态分析时,直流电源保持常数,交流信号源随着时间而改变,电容和电感都是能量储存模式元件。
4.傅里叶分析(Fourier Analysis):用于分析一个时域信号的直流分量、基频分量和谐波分量。即把被测节点处的时域变化信号作为离散傅里叶变换,分析的节点,一般将电路中的交流激励源的频率设定为基频,若在电路中有几个交流源时,可以将基频设定在这些频率的最小公因数上。
5.噪声分析(Noise Analysis):噪声分析用于检查电子线路输出信号的噪声功率幅度,用于计算、分析电阻或晶体管的噪声对电路的影响。在分析时,假定电路中各自噪声源是互不相关的,因此他们的数值可以分开各自计算。总的噪声是各自噪声在该节点的和(用有效值表示)。
6.噪声系数分析(Noise Figure Analysis):主要用于研究元件模型中的噪声参数对电路的影响。在Multisim中噪声系数定义中:No是输出噪声功率,Ns是信号源电阻的热噪声,G是电路的AC增益(即二端口网络的输出信号与输入信号的比)。噪声系数的单位是dB.
7.失真分析(Distortion Analysis):失真分析用于分析电子电路中的谐波失真和内部调制失真(互调失真),通常非线性失真会导致谐波失真,而相位偏移会导致互调失真。若电路中有一个交流信号源,该分析能确定电路中每一个节点的二次谐波和三次谐波的复值,若电路中有两个交流信号源,该分析能确定电路变量在三个不同频率处的复值:两个频率之和的值、两个频率之差的值以及二倍频与另一个频率的差值。该分析方法是对电路进行小信号的失真分析,采用多维的“Voterra”分析法和多维“泰勒”(Taylor)级数来描述工作点处的非线性,级数要用到三次方项。这种分析方法尤其适合观察在瞬态分析中无法看到的、比较小的失真。
8.直流扫描分析(DC Sweep):是利用一个或者两个直流电源分析电路中某一节点上的直流工作点的数值变化的情况。注意:如果电路中有数字器件,可将其当作一个大的接地电阻处理。
9.灵敏度分析(Sensitivity):是分析电路特性对电路中元器件参数的敏感程度。灵敏度分析包括直流灵敏度分析和交流灵敏度分析功能。直流灵敏度分析的仿真结果以数值的形式显示,交流灵敏度分析仿真的结果以曲线的形式显示。
10.参数扫描分析(Parameter Sweep):采用参数扫描分析方法分析电路,可以较快的获得某个元件的参数,在一定范围内变化时对电路的影响。相当于该元件每次取不同的值,进行多次仿真。对于数字器件,在进行参数扫描分析时将被视为高阻接地。
11.温度扫描分析(Temperature Sweep):采用温度扫描分析,可以同时观察到在不同温度条件下的电路特性,相当于该元件每次取不同的温度值进行多次仿真。可以通过“温度扫描分析”对话框,选择被分析元件的温度的起始值、终值和增量值。在进行其他分析时,电路的仿真温度默认值设定在27摄氏度。
12.零一极点分析(Pole Zero):是一种对电路的稳定性分析相当有用的工具。该分析方法可以用于交流小信号电路传递函数中零点和极点的分析。通常先进行直流工作点分析,对非线性器件求得线性化的小信号模型。在此基础上再分析传输函数的零、极点。零极点分析主要用于模拟小信号电路的分析,对数字器件将被视为高阻接地。
13.传递函数分析(Transfer Function):可以分析一个源与两个节点的输出电压或一个源与一个电流输出变量之间的直流小信号传递函数。也可以用于计算输入和输出阻抗。需先对模拟电路或非线性器件进行直流工作点分析,求得线性化的模型,然后再进行小信号分析。输出变量可以是电路中的节点电压,输入必须是独立源。
14.最坏情况分析(Worst Case):是一种统计分析方法。它可以使你观察到元件参数变化时,电路特性变化的最坏可能性。适合于对模拟电路值流和小信号电路的分析。所谓最坏情况是指电路中的元件参数在其容差域边界上取某种组合时所引起的电路性能的最大偏差,而最坏情况分析是在给定电路元件参数容差的情况下,估算出电路性能相对于标称值时的最大偏差。
15.蒙特卡罗分析(Monte Carlo):是采用统计分析方法来观察给定电路中元件参数,按选定的误差分布类型在一定的范围内变化时,对电路特性的影响。用这些分析的结果,可以预测电路在批量生产时的成品率和生产成本。
16.导线宽度分析(Trace Width):主要用于计算电路中电流流过时所需要的最小导线宽度。
17.批处理分析(Batched):在实际电路分析中,通常需要对同一个电路进行多种分析,例如对一个放大电路,为了确定静态工作点,需要进行直流工作点分析;为了了解其频率特性,需要进行交流分析;为了观察输出波形,需要进行瞬态分析。批处理分析可以将不同的分析功能放在一起依序执行。
编辑:hfy
