长鑫原厂DRAM颗粒的台电腾龙G40内存详细测评方案
一、前言:长鑫DRAM芯片的普及需要更多的大陆内存厂商
可能很多同学提到台电内存,可能会觉得他们不是一线顶尖品牌,颗粒使用上也不会有什么亮点,不过这一次,台电腾龙G40内存100%用了原厂颗粒,而且是来自于合肥长鑫的纯国产CXMT DRAM芯片。
合肥长鑫作为国产DRAM芯片行业的代表,曾经吸收过奇梦达(Qimonda)的部分资源,这家德国DRAM厂商没能等到熬过10年前的内存寒冬,在破产后将2.8TB的技术文件以及16000相专利申请转让给了合肥长鑫。
经过了足足10年时间的磨砺,合肥长鑫才终于推出了可与国际大厂媲美的1x nm DDR4 DRAM颗粒。
不过有三星、美光、海力士三家大厂在前,后面的南亚也虎视眈眈,诸如金士顿、威刚、三星这样的一线内存生产厂商短时间内基本上不会考虑用长鑫的内存芯片。于是长鑫内存的普及任务就落在了台电、铭瑄、光威这些大陆内存厂商的身上。
此前我们已经测试了铭瑄太极DDR4 3000内存,今天测试的同样采用长鑫原厂DRAM颗粒的台电腾龙G40内存。
我们收到的是台电腾龙DDR4 3000 8GB,之后还会有单条16GB的版本。这款内存采用频率为3000MHz,时序是16-18-18-36,电压1.35V,支持XMP 2.0技术,能够稳定兼容最新的Intel与AMD平台。
根据台电反馈的消息,首批腾龙G40内存具有具有超频到3600MHz的潜力,此次我们也会测试这款内存的超频能力。
二、外观:红色铝合金马甲 + 长鑫原厂CXMT DRAM颗粒
包装盒。
包装盒正面印有一条腾飞的巨龙,左下角标注有内存的型号频率和容量。
4条台电腾龙DDR4 3000 8GB内存。
红色的铝合金马甲,中间的字母是台电品牌的LOGO。
另外一边的贴纸有条形码、产品序列号、以及内存的规格等信息。
8颗长鑫存储的DRAM芯片。
背面是空的。
长鑫颗粒特写。
三、性能测试:稳超3466MHz 同频表现不输给海力士C-DIE颗粒
测试平台如下:
DRAM
目前我们手上超频能力比较好的主板是微星MEG Z490 ACE,处理器使用i9-10900K。
为了让大家更好的看到长鑫颗粒与国际大厂颗粒的性能差异,对比的内存我们用的威刚XPG龙耀D50 3600内存。这款内存采用的是海力士C-DIE颗粒,测试的时候将其设置为与龙腾DDR4 3000内存相同的参数进对比。
1、超频测试
首先是对台电龙腾DDR4 3000内存8GBx4内存进行超频,根据台电官方的说法,应该能上到3600MHz的频率。
DRAM
经过多次尝试,最终在1.4V的电压下将台电龙腾DDR4 3000内存超频到了3466MHz,时序稍微提升到了18-20-20-45。
同时超频4条内存的难度较高,如果将内存数量减少到2条,并适当调整时序小参,应该还能冲击更高的频率。
DRAM
使用MemtestPro 4.3测试超频后的稳定性,运行了4小时30分钟,进度达到了256%依然是0报错,证明了内存超频到3466MHz的稳定性是没有问题的。
2、AIDA64 内存缓存测试
下面我们将台电龙腾DDR4 3000内存于威刚XPG龙耀D50 3600内存分别设置在3000MHz 16-16-18-36、3466MHz 18-20-20-42的参数下对比带宽数据。
首先是3000MHz 16-18-18-38的数据:
DRAM
台电龙腾DDR4 3000内存在3000MHz频率下,其内存读取、写入与复制带宽分别为45288MB/s、45570MB/S、44172MB/s。内存的延迟则为55.7ns。
DRAM
威刚XPG龙耀D50 3600内存在3000MHz频率下的读取、写入与复制带宽分别为44577MB/s、43621MB/s、40231MB/s,内存延迟为52.3ns。
接下来是3466MHz 18-20-20-42的测试数据:
DRAM
超频到3466MHz之后,台电龙腾DDR4 3000内存的读取、写入与复制带宽分别为:49824MB/s、52042MB/S、47932MB/s。内存的延迟则为54.1ns。
DRAM
威刚XPG龙耀D50 3600内存在3466MHz 18-20-20-42的频率时序下测得的内存读取、写入、复制带宽分别为49892MB/s、50347MB/s、45166MB/s,延迟为51.5ns。
DRAM
综合测试数据,可以看出不论在3000MHz频率还是3466MHz频率,台电龙腾DDR4 3000内存的表现都要优于威刚XPG龙耀D50 3600内存,也许是因为台电龙腾插满了4条会有一些加成。
四、总结:国产内存未来可期
台电龙腾DDR4 3000内存采用的是长鑫原厂DRAM颗粒,与之对比的威刚XPG龙耀D50 3600内存采用的是海力士C-DIE颗粒。
实测在相同频率以及时序下,龙腾DDR4 3000 8GBx4内存的读取、写入以及复制速度都要优XPG龙耀D50 3600内存,不论是3000MHz还是3466MHz的频率都是如此。
虽然这样的结果可能是插满4条内存所带来的加成,但是也向外界展示了长鑫内存芯片并不输给国际大厂。
在超频方面,即便插满4条,龙腾DDR4 3000 8GB内存都可以很轻松的超频到3466MHz,时序小幅提升到了18-20-20-45,电压也只需要1.4V。不过继续往上超频的时候遇到了一些困难,获得的收益与付出不成正比,还是建议大家超频到3466MHz就好。
在3466MHz频率下我们运行了4个半小时的Memtest稳定性测试,从始至终都是0报错,因此大家可以放心的超频到这个频率下使用。
台电龙腾DDR4 3000 8GB内存目前的价格为229元,与其他3000MHz内存的价格相当,另外还支持终身保固。
编辑:hfy
