三星首款5nm SoC Exynos 1080性能评测
三星正式发布了旗下首款5nm SoC Exynos 1080,和已经量产上市的5nm麒麟9000相比,Exynos 1080还是全球第一颗采用ARM最新Cortex-A78架构设计的手机芯片。这颗芯片是三星与vivo联手定制,有望被vivo X60系列首发。
和三星去年同期推出的Exynos 980(8nm)相比,Exynos 1080在最新5nm工艺的加持下可以让性能提升14%,功耗降低30%,封装尺寸更小。哪怕是与成熟的7nm EUV工艺相比,也有7%的性能提升和18%的功耗下降。
换句话说,2021年的SoC如果不能用上5nm,那都不好意思称为高端。
NPU
Exynos 1080最大的特色,就是率先商用了ARM最新的Cortex-A78公版架构,采取了1+3+4的三丛集方案,其中大核的主频为2.8GHz,中核和小核分别为2.6GHz和2.0GHz。按照三星的说法,Exynos 1080的单核性能提高了50%,多核性能大约提高了2倍。
需要注意的是,早前网上曝光的Exynos 1080安兔兔跑分图显示其主频高达3.0GHz,但正式版的最高主频却被限定到了2.8GHz,可能是出于能耗比方面的考虑。
早前曝光的版兔兔跑分图
理论上讲,2.8GHz的Cortex-A78大核性能,应该不逊于3.13GHz的Cortex-A77(麒麟9000),但是前者肯定还同时具备相对更低功耗的优势。
Exynos 1080的GPU跨越两代,直接从Exynos 980的Mali-G76MP5升级到了Mali-G78MC10,而且计算核心翻倍,从MP5加到了MC10,理论上具备更出色的3D动力。要知道,三星旗舰级的Exynos 990也只集成了11个计算核心的Mali-G77MC11而已,10个核心的Mali-G78绝对要比11个核心的Mali-G77强吧?
不过,同样采用Mali-G78 GPU的麒麟9000,却集成了最高24个计算单元,麒麟9000E也有20个。不知道Exynos 1080能否为GPU赋予更高的核心频率,用来弥补计算核心数量上的劣势,减小与麒麟9000之间的差距。
作为SoC,Exynos 1080还同时集成了新一代的DSP、ISP和NPU(算力高达5.7TOPS)单元,以及支持5G NR Sub-6和毫米波(mmWave)的基带,支持最高5.1Gbps的下载速度以及支持Wi-Fi6和蓝牙5.2功能。
需要注意的是,就好像骁龙865集成的骁龙X55原生支持毫米波,但国内销售的手机却几乎都不支持这一频段。因为毫米波需要在手机内加装更复杂的天线阵列,在国内运营商没有正式铺设毫米波基站之前,手机厂商是缺少改进天线阵列动力的。
因此,Exynos 1080支持毫米波,但不代表搭载这颗芯片的手机也支持毫米波。
为了迎合时代的发展,Exynos 1080还强化了NPU、DSP和ISP间的联动能力,比如NPU+DSP的AI解决方案能够在沉浸式VR/XR、智能语音助理识别及AI增强的智能摄影等应用程序上进行准确、快速地对象识别或场景检测。
NPU+ISP的AI解决方案则能在原始RAW域上便可通过机器学习智能调节各参数至更佳值,让ISP能更好地调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度等。
Exynos 1080支持最高2亿像素的摄像头,以及最多6颗摄像头同时开启进行1080P高清摄像,其ISP最多可以同时接收三个输入信号,以提供完整的三摄同时操作的支持,带来更加智能的摄像体验,同时也能够支持拍摄10-bit色域的视频。
总的来说,如果按照2020年的标准,Exynos 1080绝对是一颗旗舰级的SoC,有着高主频Cortex-A78和Mali-G78MC10的加持,可以让上代Exynos 990这颗旗舰级SoC羡慕嫉妒恨。
但是,如果将眼光放远一些,2021年我们将看到更多引入Cortex-X1超大核的5nm SoC,比如三星自家的Exynos 2100、高通骁龙875和联发科天玑2000系列等。至于它们之间孰强孰弱?
NPU
编辑:hfy
