PCB上走线的延迟约束
作者:猫叔
延迟约束
对于延迟约束,相信很多同学是不怎么用的,主要可能就是不熟悉这个约束,也有的是嫌麻烦,因为有时还要计算PCB上的走线延迟导致的时间差。而且不加延迟约束,Vivado也只是在Timing Report中提示warning,并不会导致时序错误,这也会让很多同学误以为这个约束可有可无。
adc
但其实这种想法是不对的,比如在很多ADC的设计中,输出的时钟的边沿刚好是数据的中心位置,而如果我们不加延迟约束,则Vivado会默认时钟和数据是对齐的。
adc
对于输入管脚,首先判断捕获时钟是主时钟还是衍生时钟,如果是主时钟,直接用set_input_delay即可,如果是衍生时钟,要先创建虚拟时钟,然后再设置delay。对于输出管脚,判断有没有输出随路时钟,若有,则直接使用set_output_delay,若没有,则需要创建虚拟时钟。
在本工程中,输入输出数据管脚的捕获时钟如下表所示:
adc
根据上表,我们创建的延迟约束如下,其中的具体数字在实际工程中要根据上下游器件的时序关系(在各个器件手册中可以找到)和PCB走线延迟来决定。未避免有些约束有歧义,我们把前面的所有约束也加进来。
# 主时钟约束
create_clock -period 25.000 -name clk2 [get_ports clk_in2]
# 衍生时钟约束
create_generated_clock -name clk_samp -source [get_pins clk_gen_i0/clk_core_i0/clk_tx] -divide_by 32 [get_pins clk_gen_i0/BUFHCE_clk_samp_i0/O]
create_generated_clock -name spi_clk -source [get_pins dac_spi_i0/out_ddr_flop_spi_clk_i0/ODDR_inst/C] -divide_by 1 -invert [get_ports spi_clk_pin]
create_generated_clock -name clk_tx -source [get_pins clk_gen_i0/clk_core_i0/inst/mmcm_adv_inst/CLKIN1] [get_pins clk_gen_i0/clk_core_i0/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT1]
create_generated_clock -name clk_rx -source [get_pins clk_gen_i0/clk_core_i0/inst/mmcm_adv_inst/CLKIN1] [get_pins clk_gen_i0/clk_core_i0/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT0]
# 设置异步时钟
set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks clk_samp] -group [get_clocks clk2]
# 延迟约束
create_clock -period 6.000 -name virtual_clock
set_input_delay -clock [get_clocks -of_objects [get_ports clk_pin_p]] 0.000 [get_ports rxd_pin]
set_input_delay -clock [get_clocks -of_objects [get_ports clk_pin_p]] -min -0.500 [get_ports rxd_pin]
set_input_delay -clock virtual_clock -max 0.000 [get_ports lb_sel_pin]
set_input_delay -clock virtual_clock -min -0.500 [get_ports lb_sel_pin]
set_output_delay -clock virtual_clock -max 0.000 [get_ports {txd_pin {led_pins[*]}}]
set_output_delay -clock virtual_clock -min -0.500 [get_ports {txd_pin {led_pins[*]}}]
set_output_delay -clock spi_clk -max 1.000 [get_ports {spi_mosi_pin dac_cs_n_pin dac_clr_n_pin}]
set_output_delay -clock spi_clk -min -1.000 [get_ports {spi_mosi_pin dac_cs_n_pin dac_clr_n_pin}]
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • adc
