不同类型的USB Type-C对扩展坞功能有何影响
今天咱们再来聊聊USB Type-C的潜力。相对于USB-A,USB Type-C型接口其实才是扩展坞的最佳搭档。只是,USB Type-C接口自身也有高低之别,不同档次的USB Type-C会影响它所支持的扩展坞功能和体验。
数据型USB Type-C
很多主流价位笔记本身上的USB Type-C型接口仅支持数据传输,我们可以将它理解为换了个样子的USB-A,也就是Type-C接口家族中的乞丐
USB-A存在的缺点它都有,比如想扩展HDMI需要扩展坞内集成独立的显示芯片。
好消息是,手机身上的USB Type-C在功能上与笔记本的相互兼容,而且USB Type-C又是未来趋势,所以外设厂商更喜欢推出USB Type-C接口的扩展坞产品,类型更丰富,在接口种类和数量相同时售价往往还比USB-A接口的扩展坞还要便宜一些。
全功能USB Type-C
如果你家里笔记本身上的USB Type-C属于“全功能”型,那么恭喜你,它不仅同时支持数据传输、DP视频输出和USB PD协议的充电功能,还支持更豪华的扩展坞设备。
由于全功能USB Type-C原生支持PD,所以扩展坞身上的HDMI最高可以输出到4K分辨率,可同时接驳显示器和多款USB存储外设并同时使用,不会耗费额外的CPU资源。
不过,USB Type-C扩展坞的功能越多,同样需要集成相应的控制芯片,所以价格也不会太便宜,只是当它与全功能USB Type-C接口组合时可以100%发挥全部性能,带来媲美原生接口的使用体验。
全功能扩展坞也同样需要集成PD充电芯片、Hub芯片和HDMI转换芯片等
是否支持充电,是衡量USB Type-C扩展坞档次的重要标准,也是拉开价差的主要因素。因为很多笔记本使用USB Type-C作为唯一的充电接口,在接驳没有充电功能的扩展坞时就无法充电了。
建议大家首选支持充电的USB Type-C扩展坞
而支持充电的扩展坞之间,比拼的则是是否支持PD3.0充电协议,一些支持PD2.0的扩展坞,在拔下(连接着扩展坞的)充电线时其身上连接的HDMI和USB设备都会闪断一下再回复,而支持PD3.0的扩展坞则不受影响。
很多全功能USB Type-C符合USB 3.1 Gen2或3.2 Gen2标准,拥有10Gbps的传输速率。但是,USB Type-C扩展坞身上的USB接口多为USB3.0(5Gbps)标准。在读取超高速移动固态硬盘时,请直接与笔记本身上的USB Type-C相连,不要借道扩展坞。
最豪华的雷电3
雷电3(后续将升级为雷电4,并被USB4标准收编,其传输速率依旧是40Gbps)功能是USB Type-C型接口可以达到的极致,可以享受皇帝级的待遇。
它除了支持上文提到的所有扩展坞以外,还能接驳外置显卡盒子,让轻薄本也能用上台式机专用的RTX2080,流畅运行当前最新的3A游戏大作。此外,支持雷电3的扩展坞还可以引出专用的雷电3接口,可以完美适配超高速移动固态硬盘,获得接近1000MB/s的传输速度。
玩出花样的扩展坞
良好的设计,也是扩展坞之间区分高下的比拼环节。小编则向大家推荐两种形态的产品,一类是附赠底座,可以将扩展坞“立起来”,有效减少对桌面空间的占用。
还有一类则是可以扮演笔记本底座的扩展坞,可以将有所扩展接口甩在笔记本身后,用于安置接口的空间更充裕。
总之,在选购扩展坞时我们需要与设备和未来的需求结合考虑。比如,家中笔记本的USB Type-C只支持数据传输,如果选择配有USB、DP充电和HDMI输出接口的扩展坞,后两种接口都无法使用。但是,如果你未来还有更换配备全功能USB Type-C接口的新款笔记本的计划,现在买的扩展坞还能留给新品使用,也免去了二次开销。
