FPGA之主时钟约束解析
约束主时钟
在这一节开讲之前,我们先把wave_gen工程的wave_gen_timing.xdc中的内容都删掉,即先看下在没有任何时序约束的情况下会综合出什么结果?
对工程综合并Implementation后,Open Implemented Design,会看到下图所示内容。
FPGA
可以看到,时序并未收敛。可能到这里有的同学就会有疑问,我们都已经把时序约束的内容都删了,按我们第一讲中提到的“因此如果我们不加时序约束,软件是无法得知我们的时钟周期是多少,PAR后的结果是不会提示时序警告的”,这是因为在该工程中,用了一个MMCM,并在里面设置了输入信号频率,因此这个时钟软件会自动加上约束。
接下来,我们在tcl命令行中输入report_clock_networks -name main,显示如下:
FPGA
可以看出,Vivado会自动设别出两个主时钟,其中clk_pin_p是200MHz,这个是直接输入到了MMCM中,因此会自动约束;另一个输入时钟clk_in2没有约束,需要我们手动进行约束。
或者可以使用check_timing -override_defaults no_clock指令,这个指令我们之前的内容讲过,这里不再重复讲了。
在tcl中输入
create_clock -name clk2 -period 25 [get_ports clk_in2]
注:在Vivado中,可以直接通过tcl直接运行时序约束脚本,运行后Vivado会自动把这些约束加入到xdc文件中。
再执行report_clock_networks -name main,显示如下:
FPGA
可以看到,主时钟都已被正确约束。
编辑:hfy
