作者:Jonathan Hsu
编译:ronghuaiyang
导读
想不想去掉瀑布一样的For循环?使用函数式编程来写代码。
你有没有过看自己的代码的时候,看到瀑布一样的 for 循环?你是否发现自己不得不眯着眼睛,向显示器前倾才能看得更清楚?
我知道我有过。
For 循环是解决问题的瑞士军刀,但是,当需要浏览代码以快速阅读你所做的事情时,它们可能会让人不知所措。
有三种技术 — map、filter 和 reduce — 可以通过描述如何进行迭代来代替 for 训练。JavaScript 中也有这些技术,但是在 Python 中的实现略有不同。
我们将简要介绍这三种技术中的每一种,强调它们在 JavaScript 和 Python 中的语法差异,然后给出如何转换普通 for 循环的示例。
什么是 Map, Filter, 以及 Reduce?
回顾之前写的代码,我发现在 95%的情况下,当循环遍历字符串或数组时,我是这样做的:将序列map到每个值,filter满足特定条件的值,或者将数据集reduce到单个聚合值。
有了这样的认识,这三种方法就是识别 —— 然后实现,你遍历 iterable 的原因通常属于这三种功能中的一种:
Map:对每个一项应用相同步骤的操作,然后存储结果。
Filter:应用验证标准,存储评估为真的项。
Reduce:返回一个在元素之间传递的值。
Python 中 Map/Filter/Reduce 的不同点是什么?
在 Python 中,这三种技术以函数的形式存在,而不是以数组或字符串类的方法。这意味着不要写成my_array.map(function),而要写成map(function, my_list)。
此外,每种技术都需要传递一个函数,该函数将为每个一项执行。通常,函数被写成匿名函数(在 JavaScript 中称为胖箭头函数)。但是,在 Python 中经常看到使用 lambda 表达式。
lambda 表达式和箭头函数之间的语法实际上非常相似。将' => '替换为':',并确保使用关键字' lambda ',其余内容几乎相同。
// JavaScript Arrow Function const square = number => number * number; // Python Lambda Expression square = lambda number: number * number
箭头函数和 lambda 表达式之间的一个关键区别是,箭头函数可以扩展成包含多条语句的完整函数,而 lambda 表达式则被限制为返回的单个表达式。因此,在使用map()、filter()或reduce() 的时候,如果你需要对每个项执行多个操作,那么首先定义函数,然后将其包含进来。
def inefficientSquare(number): result = number * number return result map(inefficientSquare, my_list)
替换 For 循环
好吧,说正事。下面是三个常见的 for 循环示例,它们将被 map、filter 和 reduce 替换。我们的编程提示:计算列表中奇数的平方和。
首先,使用 basic for 循环的例子。注意:这纯粹是为了演示,甚至可以在没有 map/filter/reduce 的情况下进行改进。
numbers = [1,2,3,4,5,6]
odd_numbers = []
squared_odd_numbers = []
total = 0
# filter for odd numbers
for number in numbers:
if number % 2 == 1:
odd_numbers.append(number)
# square all odd numbers
for number in odd_numbers:
squared_odd_numbers.append(number * number)
# calculate total
for number in squared_odd_numbers:
total += number
# calculate average
让我们把每一步转换为一个函数:
from functools import reduce numbers = [1,2,3,4,5,6] odd_numbers = filter(lambda n: n % 2 == 1, numbers) squared_odd_numbers = map(lambda n: n * n, odd_numbers) total = reduce(lambda acc, n: acc + n, squared_odd_numbers)
有几个重要的语法点需要突出显示。
map()和filter()是本地可用的。但是,reduce()必须从 Python 3+的functools库中导入。
lmbda 表达式是所有三个函数中的第一个参数,而 iterable 是第二个参数
reduce()的 lambda 表达式需要两个参数:累加器(传递给每个元素的值)和单个元素本身。
编辑:hfy
