FPGA知识之xdc约束优先级
xdc约束优先级
在xdc文件中,按约束的先后顺序依次被执行,因此,针对同一个时钟的不同约束,只有最后一条约束生效。
虽然执行顺序是从前到后,但优先级却不同;就像四则运算一样,+-x÷都是按照从左到右的顺序执行,但x÷的优先级比+-要高。
时序例外的优先级从高到低为:
① Clock Groups (set_clock_groups)
② False Path (set_false_path)
③ Maximum Delay Path (set_max_delay) and Minimum Delay Path (set_min_delay)
④ Multicycle Paths (set_multicycle_path)
set_bus_skew约束并不影响上述优先级且不与上述约束冲突。原因在于set_bus_skew并不是某条路径上的约束,而是路径与路径之间的约束。
对于同样的约束,定义的越精细,优先级越高。各对象的约束优先级从高到低为:
① ports->pins->cells
② clocks。
路径声明的优先级从高到低为:
① -from -through -to
② -from -to
③ -from -through
④ -from
⑤ -through -to
⑥ -to
⑦ -through
优先考虑对象,再考虑路径。
Example1:
set_max_delay 12 -from [get_clocks clk1] -to [get_clocks clk2]
set_max_delay 15 -from [get_clocks clk1]
该约束中,第一条约束会覆盖第二条约束。
Example2:
set_max_delay 12 -from [get_cells inst0] -to [get_cells inst1]
set_max_delay 15 -from [get_clocks clk1] -through [get_pins hier0/p0] -to
[get_cells inst1]
该约束中,第一条约束会覆盖第二条约束。
Example3:
set_max_delay 4 -through [get_pins inst0/I0]
set_max_delay 5 -through [get_pins inst0/I0] -through [get_pins inst1/I3]
这个约束中,两条都会存在,这也使得时序收敛的难度更大,因为这两条语句合并成了:
set_max_delay 4 -through [get_pins inst0/I0] -through [get_pins inst1/I3]
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
  • xdc
