锂电池和铅酸电池电动车如何选择
锂电池要好一些。锂电池无论是体积比能量,还是重量比能量,锂电池均比铅酸蓄电池高出3倍以上。锂电池体积更小、重量更轻。循环寿命长。
跑的远不远,关键看电池容量,光单独说谁远,没意义。
比如都是48V20AH的,锂电和铅酸基本相同,因为容量一样,但是锂电会轻点,所以比铅酸能稍微远一点。
但是如果锂电是48V10AH的,铅酸是48V20AH的,那肯定铅酸远,不用说的。简单点说就是,谁容量大谁跑的远,锂电比铅酸的优势就是轻,能大电流放电,其他的都一样。
锂电池你可以搜索一下串联大容量后的安全性?成本可行性?手机电池为什么会爆炸铅酸电池虽然笨重但是稳定性要比锂电池强很多!成本基本都接受!稳定性和安全性及成本就要高于锂电!只要是电池不管是锂电也好,铅酸电池也罢都是一种重污染的商品!
一、目前市面上的电动车电瓶铅酸电池的保有量还是高于锂电池的,其原因或在于目前锂电池成本仍相对偏高。因而,在现有“锂电车”产品之设计中,多采用减少锂电池的容量配置,来相应降低整车实施成本,而这使得现有“锂电车”产品之车型过于单一化。
铅酸电池和锂电池不能单纯的以好坏而论,二者各具优劣,适应于不同的需求人群。目前市面上锂电产品多为“电单车”而且续程不是很远的车型,但是像四轮电动车,四轮老人电动代步车这些比较远续程的就目前情况还是比较适合“铅酸电池”。
二、锂离子主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池,现阶段负极最多的都是采用石墨。锂电池与铅酸电池相比,锂电池具有重量轻、比容量大、循环使用寿命长等优点,它作为老人电动代步车载动力电源,不仅轻量便携方便充电,而且有助于整车产品之“轻量化及简约化”设计。
三、铅酸电池的电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液。铅酸电池荷电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;放电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。
四、两种电池除了都是属于储能装置,其他都不一样。铅酸电池更安全,更便宜,但是能量密度比锂电低,所以铅酸电池的体积就大些。现阶段而言,在电池(储能)技术研究尚未能获得突破性进展,即“低成本、高性能”电池尚未投入商品化实际应用之前,可以将现有的铅酸电池和锂电池的优良特性联合起来转型升级,作为目前以至今后一段时期内之主要研究课题。相信这对将来老人电动代步车,甚至整个电动代步车行业的发展有着更明朗的方向。
一般电动车用铅酸电池。主要是因为它的性价比高。
如果要说续航能力,其它条件完全相同,电池的容量也相同,那可能是锂电好一点点儿,为什么呢,因为锂电轻一些,整个车子的重量轻一些,当然跑得远一点儿。
但我还是推荐铅酸。主要原因是:
一,便宜。一般来说,一组铅酸只要几百块,一组锂电,随随便便的就要一千多近两千块。
二,安全。还记得前年南京那个女的骑一辆锂电池电动车,因为天太热,车座后方的锂电爆炸,把屁股炸开花的新闻吗?
三,铅酸就够用了。现在的铅酸一般续航也有五六十公里,对于家庭自用,足够了。锂电实在是没必要。
通常情况下,铅酸电池组重量在16-30公斤,体积较大;而锂电池重量一般在2.5-3.0公斤,体积相对较小,所以骑行轻便、搬运也方便。从质量上来看,两者的好坏很难界定,不过消费者可以根据自己的实际需要来购买正规厂家生产的品质好的电池。
锂电池的正极材料、负极材料、集流体、隔膜、电解质等主材成本比铅酸蓄电池高很多。而铅酸蓄电池的组装辅材和外部电路系统成本极低。
由于制作工艺的原因,锂电池的人工成本比较大。在制造成本中,锂电池人工成本占40%以上,而铅酸蓄电池的人工成本一般为10%~20%。
锂电池生产用的机械设备昂贵,价值较高,机械设备折旧损耗较大。锂电池在生产中大部分过程是不可逆的,而铅酸蓄电池是可逆修复和再次使用的。铅酸蓄电池使用之后的回收价值在40%以上,而锂电池的回收价值几乎是零。
锂电池无论是体积比能量,还是重量比能量,锂电池均比铅酸蓄电池高出3倍以上。锂电池体积更小、重量更轻。循环寿命长。锂电池用于电动车的循环寿命一般在800次以上,采用磷酸铁锂正极材料的锂电池可以达到2000次左右,超出铅酸蓄电池1.5~5倍。这大大降低了锂电池的使用成本,延长了使用寿命,提高使用便利度。具有较宽的充电功效范围。这是锂电池具有的独特优点。在需要时,可以使充电时间控制在20min~1h,充电效率达到84%以上。在进一步技术创新的基础上,这一特性将得到更好的发挥。
目前的锂电池能量密度一般在200~260wh/g,铅酸一般在50~70wh/g,那么重量能密度锂电池就是铅酸的3~5倍,这就意味着相同容量的情况下,铅酸电池是锂电池的3~5倍,所以在储能装置轻量化上,锂电池占居绝对优势
编辑:hfy
