SystemVerilog 中各种不同的联合解析
注意:本文所有内容皆来源于Xilinx工程师,
BY Alan Schuler
基本联合
在 SystemVerilog 中,联合只是信号,可通过不同名称和纵横比来加以引用。
其工作方式为通过 typedef 来声明联合,并提供不同标识符用于引用此联合。 这些标识符称为“字段”。
例如:
typedef union packed {
     logic [3:0] a;
     logic [3:0] b;
} union_type;
union_type my_union;
以上代码创建了一种新类型,名为“union_type”。
此类型的位宽为 4 位,可作为“a”或“b”来引用。
此外,代码最后一行创建了一个新信号,名称为“my_union”且类型为“union_type”。
其使用语法为“.”。
例如:
always@(posedge clk) begin
     my_union.a < = in1;
end
     out1 < = my_union.a;
     out2 < = my_union.b;
end
在 Vivado 中运行此代码时,原理图如下所示:
Vivado
图 1:基本联合
请注意,my_union 位宽仍仅为 4 位,而以“a”或“b”来引用它的两项分配均采用相同逻辑。 针对 my_union 的分配使用的是“a”,而此联合的读取结果针对 out1 和 out2 则分别使用“a”和“b”。
联合分两种类型:打包 (packed) 和解包 (unpacked)。在上述示例中,我们指定的是打包联合。 默认情况下,如果不指定类型,编译器将假定它采用解包联合。打包联合与解包联合的差别在于,在打包联合中,其中所有标识符都必须采用打包类型,并且大小必须相同。 在上述示例中,“a”和“b”位宽均为 4 位。 但如果其中之一为 4 位,而另一个为 2 位,则该工具中将生成错误。 而在解包联合中,标识符可采用解包类型并且大小无需相同。 因此,在上述 4 位和 2 位联合示例中,删除“packed”语句将使该工具能够对 RTL 进行完整审查。 总而言之,打包联合在综合工具中所受支持更为广泛,并且更便于概念化。 对于本文中的前几个联合示例,我们使用的是打包联合,但从此处开始直至文末,我们将展示解包联合示例。
含多维字段的联合
上述示例只是简单演示了联合的作用。 让我们来看下较为复杂的联合示例:
     logic [3:0] a;
     logic [1:0][1:0] b;
} union_type;
同上,首先对联合进行声明,并创建类型为“union_type”的信号。 差别在于,字段“a”位宽为 4 位,另一个字段“b”位宽同样为 4 位,但后者排列为 2 个 2 位矢量。 由于这两个字段大小相同,并且字段“b”使用的是打包类型,因此这是一个合法的打包联合。
其结构如下所示:
Vivado
图 2:含多维阵列的联合
为此结构分配的 RTL 如下所示:
     my_union.a < = in1;
end
     out1 < = my_union.b[0];
     out2 < = my_union.b[1];
end
原理图如下所示:
Vivado
图 3:多维联合的原理图
含结构的联合
联合还可配合结构一起使用。 就像所有打包联合一样,结构大小必须与联合中的任何其他类型的大小相同。
例如:
     logic [9:0] data;
     struct packed {
          bit op1;
          bit [2:0] op2;
          bit [1:0] op3;
          bit op4;
          bit [2:0] op5;
     } op_modes;
} union_type;
此 RTL 介绍的联合包含 2 个位宽均为 10 位的字段。 第一个字段为名为“data”且位宽为 10 位的矢量。 第二个字段采用包含 5 个字段的结构,这些字段的大小总和同样为 10 位。
为此创建的结构如下所示:
Vivado
图 4:含结构的联合
由于当前联合中包含结构,因此其正确的引用方式是引用联合中的结构:
     my_mult < = my_union.op_modes.op2 * my_union.op_modes.op5;
end
解包联合
如果联合中的字段大小不同,或者如果联合中的字段本身使用的类型为解包类型,那么此类联合需声明为解包联合。
对于前一种情况,如果指定的联合包含不同大小的字段,那么该联合本身大小将设置为最大字段的大小。
示例 RTL:
typedef union {
     logic [5:0] a;
     logic [3:0] b;
     logic c;
} union_type;
这样即可创建如下所示结构:
Vivado
图 5:含不同大小字段的解包联合
含结构的解包联合
与打包联合相同,解包联合同样可以使用结构。
typdef struct {
     bit [3:0] a1;
     bit a2;
} s_1;
typedef union {
     logic [7:0] b1;
     s_1 b2;
} union_type
以上示例将创建一个含两个字段的联合。其中一个字段为位宽 8 位的矢量“b1”,另一个字段为位宽 5 位的结构,此结构由一个位宽 4 位的矢量 a1 和一个位宽 1 位的矢量 a2 组成。
此联合将作为位宽 8 位的矢量来创建,如下所示:
Vivado
图 6:含结构的解包联合
同上,由于联合中包含结构,因此需按如下方式来引用信号:
     my_union.b1 <= in1;
     out1 <= my_union.b2.a1;
     out2 <= my_union.b2.a2;
end
编辑:hfy
