Vivado 如何调用ROM IP核
.coe格式的数据文件简介
在Vivado中,对rom进行初始化的文件是.coe文件.它的格式如下:
memory_initialization_radix=10;
memory_initialization_vector =
65534,
65533,
60211;
其中,memory_initialization_radix=10; 表示文件存储数据的进制,10即为10进制,memory_initialization_vector是数据向量,等号后面的数字就是数据向量,使用逗号隔开数据,分毫表示结束。
小结:
① .coe文件的前两行的开头格式是固定的,不能改变的
② 所存储的数据数量与大小是与设计rom的位宽和深度相对应的
使用matlab生成.coe文件
以下面的程序为例,演示了生成位宽为16bit,深度为1024的rom生成初始化文件:
width=16;   %rom的位宽
depth=1024; %rom的深度
x=linspace(0,2*pi,depth);  %在一个周期内产生1024个采样点
y_cos=cos(x);   %生成余弦数据
y_cos=round(y_cos*(2^(width-1)-1))+2^(width-1)-1;  %将余弦数据全部转换为整数
fid=fopen('C:/Users/Administrator/Desktop/cos_coe.coe','w');  %创建.coe文件
fprintf(fid,'%d,/n',y_cos);  %向.coe文件中写入数据
fclose(fid);  %关闭.coe文件
注意,windows中换行符可能是/r/n
再编辑.coe文件,推荐使用notepad++打开,并:
① 在前两行添加:
② 将最后一行的逗号改为分号.
Vivado中ROM IP核的使用
① 在project manager选择IP Catalog:
存储数据
② 找到Block Memory Generator,并双击:
存储数据
③ 在下面的界面中进行ROM的设置,在Other Options栏中设置刚刚设置好的.coe文件的位置,推荐将该文件放在工程目录下面。并点击OK,即可完成ROM的设置,成功会的结果如下所示:
存储数据
④ 完成上面的操作之后可以在工程文件中调用该ROM IP核,调用的方式是在IP Source中打开所生成的ROM IP核,再打开*.v文件,如下图所示:
存储数据
复制该文件中的调用语句:
module rom_data_i(clka, addra, douta)
/* synthesis syn_black_box black_box_pad_pin="clka,addra[16:0],douta[15:0]" */;
  input clka;
  input [16:0]addra;
  output [15:0]douta;
endmodule
模仿该格式就可以调用IP核。
编辑:hfy
