Python学习:“-m”选项典型用法和原理解析
编程语言及工具
106人已加入
在命令行中使用 Python 时,它可以接收大约 20 个选项(option),语法格式如下:
python [-bBdEhiIOqsSuvVWx?] [-c command | -m module-name | script | - ] [args]
本文想要聊聊比较特殊的“-m”选项:关于它的典型用法、原理解析与发展演变的过程。
首先,让我们用“--help”来看看它的解释:
python
-m  mod run library module as a script (terminates option list)
"mod"是“module”的缩写,即“-m”选项后面的内容是 module(模块),其作用是把模块当成脚本来运行。
“terminates option list”意味着“-m”之后的其它选项不起作用,在这点上它跟“-c”是一样的,都是“终极选项”。官方把它们定义为“接口选项”(Interface options),需要区别于其它的普通选项或通用选项。
-m 选项的五个典型用法
Python 中有很多使用 -m 选项的场景,相信大家可能会用到或者看见过,我在这里想分享 5 个。
在 Python3 中,只需一行命令就能实现一个简单的 HTTP 服务:
python -m http.server 8000
# 注:在 Python2 中是这样
python -m SimpleHTTPServer 8000
python
执行后,在本机打开“http://localhost:8000”,或者在局域网内的其它机器上打开“http://本机ip:8000”,就能访问到执行目录下的内容,例如下图就是我本机的内容:
与此类似,我们只需要一行命令“python -m pydoc -p xxx”,就能生成 HTML 格式的官方帮助文档,可以在浏览器中访问。
python
上面的命令执行了 pydoc 模块,会在 9000 端口启动一个 http 服务,在浏览器中打开,我的结果如下:
它的第三个常见用法是执行 pdb 的调试命令“python -m pdb xxx.py”,以调试模式来执行“xxx.py”脚本:
python
第四个同样挺有用的场景是用 timeit 在命令行中测试一小段代码的运行时间。以下的 3 段代码,用不同的方式拼接 “0-1-2-……-99” 数字串。可以直观地看出它们的效率差异:
python
最后,还有一种常常被人忽略的场景:“python -m pip install xxx”。我们可能会习惯性地使用“pip install xxx”,或者做了版本区分时用“pip3 install xxx”,总之不在前面用“python -m”做指定。但这种写法可能会出问题。
很巧合的是,在本月初(2019.11.01),Python 的核心开发者、第一届指导委员会五人成员之一的 Brett Cannon 专门写了一篇博客《Why you should use "python -m pip"》,提出应该使用“python -m pip”的方式,并做了详细的解释。
他的主要观点是:在存在多个 Python 版本的环境中,这种写法可以精确地控制三方库的安装位置。例如用“python3.8 -m pip”,可以明确指定给 3.8 版本安装,而不会混淆成其它的版本。
-m 选项的两种原理解析
看了前面的几种典型用法,你是否开始好奇:“-m”是怎么运作的?它是怎么实现的?
对于“python -m name”,一句话解释:Python 会检索sys.path ,查找名字为“name”的模块或者包(含命名空间包),并将其内容当成“__main__”模块来执行。
1、对于普通模块
以“.py”为后缀的文件就是一个模块,在“-m”之后使用时,只需要使用模块名,不需要写出后缀,但前提是该模块名是有效的,且不能是用 C 语言写成的模块。
在“-m”之后,如果是一个无效的模块名,则会报错“No module named xxx”。
如果是一个带后缀的模块,则首先会导入该模块,然后可能报错:Error while finding module specification for 'xxx.py' (AttributeError: module 'xxx' has no attribute '__path__'。
python
对于一个普通模块,有时候这两种写法表面看起来是等效的:
python
两种写法都会把定位到的模块脚本当成主程序入口来执行,即在执行时,该脚本的__name__都是”__main__“,跟 import 导入方式是不同的。
但它的前提是:在执行目录中存在着“test.py”,且只有唯一的“test”模块。对于本例,如果换一个目录执行的话,“python test.py”当然会报找不到文件的错误,然而,“python -m test”却不会报错,因为解释器在遍历sys.path时可以找到同名的“test”模块,并且执行:
python
由此差异,我们其实可以总结出“-m”的用法:已知一个模块的名字,但不知道它的文件路径,那么使用“-m”就意味着交给解释器自行查找,若找到,则当成脚本执行。
以前文的“python -m http.server 8000”为例,我们也可以找到“server”模块的绝对路径,然后执行,尽管这样会变得很麻烦。
python
那么,“-m”方式与直接运行脚本相比,在实现上有什么不同呢?
  • 直接运行脚本时,相当于给出了脚本的完整路径(不管是绝对路径还是相对路径),解释器根据文件系统的查找机制, 定位到该脚本,然后执行
  • 使用“-m”方式时,解释器需要在不 import 的情况下,在所有模块命名空间 中查找,定位到脚本的路径,然后执行。为了实现这个过程,解释器会借助两个模块:pkgutil 和 runpy,前者用来获取所有的模块列表,后者根据模块名来定位并执行脚本
2、对于包内模块
如果“-m”之后要执行的是一个包,那么解释器经过前面提到的查找过程,先定位到该包,然后会去执行它的“__main__”子模块,也就是说,在包目录下需要实现一个“__main__.py”文件。
换句话说,假设有个包的名称是“pname”,那么,“python -m pname”,其实就等效于“python -m pname.__main__”。
仍以前文创建 HTTP 服务为例,“http”是 Python 内置的一个包,它没有“__main__.py”文件,所以使用“-m”方式执行时,就会报错:No module named http.__main__; 'http' is a package and cannot be directly executed。
python
作为对比,我们可以看看前文提到的 pip,它也是一个包,为什么“python -m pip”的方式可以使用呢?当然是因为它有“__main__.py”文件:
python
“python -m pip”实际上执行的就是这个“__main__.py”文件,它主要作为一个调用入口,调用了核心的"pip._internal.main"。
http 包因为没有一个统一的入口模块,所以采用了“python -m 包.模块”的方式,而 pip 包因为有统一的入口模块,所以加了一个“__main__.py”文件,最后只需要写“python -m 包”,简明直观。
-m 选项的十年演变过程
最早引入 -m 选项的是 Python 2.4 版本(2004年),当时功能还挺受限,只能作用于普通的内置模块(如 pdb 和 profile)。
随后,知名开发者 Nick Coghlan 提出的《PEP 338 -- Executing modules as scripts》把它的功能提升了一个台阶。这个 PEP 在 2004 年提出,最终实现在 2006 年的 2.5 版本。
(插个题外话:Nick Coghlan 是核心开发者中的核心之一,也是第一届指导委员会的五人成员之一。记得当初看材料,他是在 2005 年被选为核心开发者的,这时间与 PEP-338 的时间紧密贴合)
这个 PEP 的几个核心点是:
  • 结合了 PEP-302 的新探针机制(new import hooks),提升了解释器查找包内模块的能力
  • 结合了其它的导入机制(例如zipimport和冻结模块(frozen modules)),拓展了解释器查找模块的范围与精度
  • 开发了新的runpy.run_module(modulename)来实现本功能,而不用修改 CPython 解释器,如此可方便移植到其它解释器
至此,-m 选项使得 Python 可以在所有的命名空间内定位到命令行中给定的模块。
2009 年,在 Python 3.1 版本中,只需给定包的名称,就能定位和运行它的“__main__”子模块。2014 年,-m 扩展到支持命名空间包。
至此,经过十年的发展演变,-m 选项变得功能齐全,羽翼丰满。
最后,我们来个 ending 吧:-m 选项可能看似不起眼,但它绝对是最特别的选项之一,它使得在命令行中,使用内置模块、标准包与三方库时变得更轻松便利。有机会就多用一下吧,体会它带来的愉悦体验。
编辑:hfy
