如何擦除固化在FPGA的程序
在使用Vivado 的SDK进行在线调试时,需要将FPGA的bit文件烧写到FPGA中,但是在使用SDK烧写程序之前必须将已经固化在FPGA的程序给擦除掉。下面就是擦除的方法。
先打开Vivado,将板卡用JTAG线连接到电脑并打开open target:
FlaSh
然后点击下一步:
FlaSh
接着点击下一步:
FlaSh
点击下一步:
FlaSh
点击完成:
FlaSh
选中芯片:
FlaSh
选中后右键单击Add Configuration Memory Device进入以下界面,并选择自己板卡的Flash型号。
FlaSh
在configuration file 中选中已经固化在FPGA中的mcs文件
FlaSh
把下面的Program和Verify两个选项的勾选去掉,只保留Erase:
点击ok,等待擦除完毕
这样,Flash中的程序就已经擦除掉了,可以通过SDK来在线调试了。
编辑:hfy
