基于AMP328音频放大器的频率特性测量
测量仪表
1529人已加入
测量电路系统,比如放大器的频率特性(包括幅频特性和相频特性)是电路测量中重要的内容。电路的频率特性的测量方法可以有以下几种形式:
  • 扫频方法
  • 注入白噪声方法
  • 测量系统的单位冲激响应
本文下面利用实验室中已有的设备对一款音频放大器 AMP328音频放大器 的频率特性进行测量,比较这些方法之间的结果关系。
实验结果
1.使用白噪声测量幅频特性
(1) 噪声源
设备:DS345; 输出白噪声:1dBm
使用DSA815测量输出信号的频谱。使用衰减器进行30dB衰减。
DSA测量设置:
start=1k; endf=1MHz; RBW=1kHz; VBW=10Hz
▲ 白噪声源:DS345
(2) 测量AMP328的输出
音频放大器
▲ AMP328输出
(3)输入信号频谱
音频放大器
▲ 输入信号的频谱
(4)求输入输出增益之差
音频放大器
▲ 放大器增益曲线
音频放大器
▲ 放大器增益曲线(线性增益)
2.使用TG功能测量放大器的幅频特性
音频放大器
▲ 使用TG功能测量放大器的增益曲线
音频放大器
▲ 使用TG功能测量放大器的增益曲线(线性比例尺)
3.使用扫频方法测量
使用两台FLUKE45的交流表来测量放大器的输入输出信号幅值。在 如何使用万用表测量随机噪声 中测量了FLUKE45表的频率响应宽度小于400kHz,所以增益曲线测量在超过400kHz之后就会由于FLUKE45的频率响应限制而变得不可靠了。
音频放大器
▲ 扫频万用表测量得到的幅频曲线
▲ 测量过程中的输出输入波形变化
4.使用示波器测量输入输出信号的幅值和相位
音频放大器
▲ 没有负载的情况下,扫频幅频特性和相频特性
音频放大器
▲ 带有50Ω负载下的测量结果
5.测量单位冲激响应
使用RC组成微分信号对输入的方波进行微分,生成近似的delta的信号。
音频放大器
▲ 测试电路原理图
音频放大器
▲ 测试方波以及输出波形
(1)输入信号及其频谱
音频放大器
▲ 输入信号波形
音频放大器
▲ 输入信号的频谱
(2)输出信号及其频谱
音频放大器
▲ 测试方波以及输出波形(放大版本)
音频放大器
▲ 单位冲激响应的傅里叶变换
音频放大器
▲ 单位冲激信号的FFT相位
(3) 输入白噪声信号
音频放大器
▲ 输入白噪声信号的波形
音频放大器
▲ 输出信号的频谱
音频放大器
▲ 输出信号的频谱
实验讨论
在前面实验中,可以看到以下结论:
使用噪声注入方法,所得到的增益与其他四个相差很大。其中的原因还需进行进一步的讨论;
在使用扫频方法的时候,使用示波器完成增益和相位的变化;
使用单位冲激响应所得到的带宽与实际扫频结可以相互验证。
编辑:hfy
