温故而求知新:浅谈Python的字符串
编程语言及工具
106人已加入
《详解Python拼接字符串的七种方式》这篇推文里,我提到过,字符串是程序员离不开的事情。后来,我看到了一个英文版本的说法:
There are few guarantees in life: death, taxes, and programmers needing to deal with strings.
它竟然把程序员处理字符串跟死亡大事并列了,可见这是多么命中注定……
回头看其它文章,我发现这种说法得到了佐证,因为我在无意中已零零碎碎地提及了字符串的很多方面,例如:字符串读写文件、字符串打印、字符串不可变性、字符串Intern机制、字符串拼接、是否会取消字符串,等等。而这些,还只能算字符串面目的冰山一角。
既然如此,那干脆再单独写写Python的字符串吧。这篇内容可能会很基(li)础(lun),并不是什么“骚操作”或“冷知识”,权当是一份温故而求知新的笔记。
1 Python字符串是什么?
根据维基百科定义:字符串是由零个或多个字符组成的有限序列。而在Python 3中,它有着更明确的意思:字符串是由Unicode码点组成的不可变序列(Strings are immutable sequences of Unicode code points.)
字符串是一种序列,这意味着它具备序列类型都支持的操作:
# 以下的s、t皆表示序列,x表示元素
x in s  # 若s包含x,返回True,否则返回False
x not in s  # 若s包含x,返回False,否则返回True
s + t  # 连接两个序列
s * n  # s复制n次
s[i]   # s的索引第i项
s[i:j] # s切片从第i项到第j-1项
s[i:j:k]  #  s切片从第i项到第j-1项,间隔为k
len(s)  # s的长度
min(s)  # s的最小元素
max(s)  # s的最大元素
s.index(x) # x的索引位置
s.count(x)  # s中出现x的总次数
字符串序列还具备一些特有的操作,限于篇幅,按下不表。
字符串序列是一种不可变序列,这意味着它不能像可变序列一样,进行就地修改。例如,在字符串“Python”的基础上拼接“Cat”,得到字符串“PythonCat”,新的字符串是一个独立的存在,它与基础字符串“Python”并没有关联关系。
basename = "Python"
myname = basename + "Cat"
id(basename) == id(myname) >>> False
# 作为对比,列表能就地修改
baselist = ["Python"]
baselist.append("Cat")
print(baselist) >>> ['Python', 'Cat']
字符串这种序列与其它序列(如列表、元组)的不同之处在于,它的“元素”限定了只能是Unicode码点。Unicode码点是什么呢?简单理解,就是用Unicode编码的字符。那字符是什么呢?字符是人类书写系统的各类符号,例如阿拉伯数字、拉丁字母、中文、日文、藏文、标点符号、控制符号(换行符、制表符等)、其它特殊符号(@#¥%$*等等)。那Unicode编码又是什么呢?Unicode别名是万国码、国际码,它是一种适用性最广的、将书写字符编码为计算机数字的标准。
总所周知,在最底层的计算机硬件世界里,只有0和1。那么,怎么用这个二进制数字,来表示人类的文化性的字符呢?这些字符数量庞大,而且还在日益增长与变化,什么样的编码方案才是最靠谱的呢?
历史上,人类创造了多种多样的字符编码标准,例如ASCII(1963年)编码,以西欧语言的字符为主,它的缺点是只能编码128个字符;例如GB2312(1981年),这是中国推出的编码标准,在兼容ASCII标准的基础上,还加入了对日文、俄文等字符的编码,但缺点仍是编码范围有限,无法表示古汉语、繁体字及更多书写系统的字符。
Unicode编码标准于1991年推出,至今迭代到了第11版,已经能够编码146个书写系统的130000个字符,可谓是无所不包,真不愧是“国际码”。Unicode编码其实是一个二进制字符集,它建立了从书写字符映射成唯一的数字字符的关系,但是,由于各系统平台对字符的理解差异,以及出于节省空间的考虑,Unicode编码还需要再做一次转换,转换后的新的二进制数字才能作为实际存储及网络传输时的编码。
这种转换方式被称为Unicode转换格式(Unicode Transformation Format,简称为UTF),它又细分为UTF-8、UTF-16、UTF-32等等方式。我们最常用的是UTF-8。为什么UTF-8最常用呢?因为它是可变长度的编码方案,针对不同的字符使用不同的字节数来编码,例如编码英文字母时,只需要一个字节(8个比特),而编码较复杂的汉字时,就会用到三个字节(24个比特)。
python
二进制的编码串可以说是给机器阅读的,为了方便,我们通常会将其转化为十六进制,例如“中”字的Unicode编码可以表示成0x4e2d ,其UTF-8编码可以表示为0xe4b8ad ,'0x'用于开头表示十六进制,这样就简洁多了。不过,UTF-8编码的结果会被表示成以字节为单位的形式,例如“中”字用UTF-8编码后的字节形式是/xe4/xb8/xad 。
Python中为了区分Unicode编码与字节码,分别在开头加“u”和“b”以示区分。在Python 3中,因为Unicode成了默认编码格式,所以“u”被省略掉了。
# 字符转Unicode编码
# Python3中,开头的u被省略,b不可省略
hex(ord('中')) >>> '0x4e2d'
hex(ord('A'))  >>> '0x41'
# 字符转UTF-8编码(encode)
'中'.encode('utf-8') >>> b'/xe4/xb8/xad'
'A'.encode('utf-8')  >>> b'A'
# Unicode编码还原成字符
chr(0x4e2d) >>> '中'
chr(0x41) >>> 'A'
# UTF-8编码还原成字符(decode)
b'/xe4/xb8/xad'.decode('utf-8') >>> '中'
b'A'.decode('utf-8') >>> 'A'
总结一下,Python 3 中的字符串是由Unicode码点组成的不可变序列,也即是,由采用Unicode标准编码的字符组成的不可变序列。Unicode编码将书写系统的字符映射成了计算机二进制数字,为了方便,通常显示为十六进制;在运算内存中,字符以Unicode编码呈现,当写入磁盘或用于网络传输时,一般采用UTF-8方式编码。
在Python 2中,因为历史包袱,即Python先于Unicode编码而诞生,所以其编码问题是个大难题。幸好抛弃Python 2已成大势所趋,所以我就不再对此做介绍或比对了。
2 Python字符串 VS Java字符串
虽然不提纵向版本间的差异,但是,我想将Python字符串与其它编程语言做一个横向对比。我觉得这会是挺好玩的事。通过跨语言的比较,也许我们能加深对一个事物(字符串)的理解,还可能受到启发,得到对“编程语言”及“编程哲学”的领悟。
由于本人才疏学浅,本文就只对两点皮毛特性作说明,欢迎读者斧正和补充。
(1)字符串的定义方式
Python的字符串是内置类型,所以使用起来很方便,有如下三种定义方式:
str_0 = '''Python字符串可以写在用三引号对内,表示多行字符串。
还可以写在单引号对内,
当然还可以写在双引号对内。
str_1 = 'Python猫是一只猫'
str_2 = "Python猫是一个微信公众号"
Java的字符串不是内置类型,它属于对象,需要通过String类来创建。不过,正因为字符串太常用,所以Java特意预定义了一个字符串类String,使得程序员也可以像这样来定义:String name = "Python猫"; ,而不必这样写:String name = new String("Python猫"); 。
Java的字符串只能写在双引号内,不具备Python中单双引号混用的灵活。至于三引号的多行字符串表示法,Java程序员表示羡慕得要死,那种痛苦,受过折磨的人最懂。写出来让Python程序员开心一下:
String s = "Java 的多行字符串很麻烦,/n"
         + "既要使用换行符,/n"
         + "还需要使用加号拼接";
为什么Java不支持多行字符串、什么时候支持多行字符串?此类问题在Python程序员眼里,可能很费解,但它绝对能排进“Java程序员最希望能实现的特性”的前列。好不容易,官方有计划在Java 11 实现,但今年9月发布的Java 11 仍是没有,现在改计划到Java 12 了。
(2)单个字符与字符序列
Java中其实也有单引号的使用,用在char类型上,例如char c = 'A'; 。char是一种内置类型,表示单个用Unicode编码的字符。Python中没有char类型,字符串类型通吃一切。
前面说到,Python的字符串是一种字符序列,而Java的字符串并不是一种序列,要表示相近的概念的话,就得用到字符数组 或者 字符串数组 ,例如:
char[] a = { 'a', 'b', 'c'};
String[] str = new String[]{"1","2","3"};
字符数组和字符串数组是一种序列,但并不是字符串,它们之间如果要相互转换,还是挺麻烦的。另外,说是序列,但Java的序列操作绝对无法跟Python相比,别的不说,就上面提及的几个基础操作,试问Java能否实现、实现起来要花费多大力气?
最后来个Ending,关于“Python字符串到底是什么”就说到这啦,希望对你有所帮助。
编辑:hfy
