生成zynq裸核启动文件步骤解析
话不多说,进入今天的主题:生成zynq裸核启动文件。
1. 首先在vivado SDK中分别建立两个工程
Vivado
注意:如上图所示,
Core0 工程建立时选择ps7_cortexa9_0,
Core1 工程建立时选择ps7_cortexa9_1
完成后如下图所示:
Vivado
Vivado
2. 配置Core1即从核中的BSP文件
Vivado
Vivado
在下图中画圈处,配置:-DUSE_AMP=1
Vivado
Vivado
3. 配置Core0和Core1的DDR空间分配
通过修改lscript.ld文件中的内容,可以改变在存储器中的执行位置, 因为ELF文件是加载到DDR中执行的,所以两个DDR地址不能重合
Core0的配置 :画圈处栈空间也要分配,防止溢出
Core1配置
Vivado
4. 建立FSBL文件,并配置main()文件
配置main() 跟第三步中的DDR空间配置有关
在FSBL的src中找到main.c文件打开,在里面添加下面一段代码,用于启动CPU1:
#define sev() __asm__("sev")
#define CPU1STARTADR 0xFFFFFFF0 //Core1 DDR配置中的SIZE大小
#define CPU1STARTMEM 0x10000000 //Core1 DDR配置中的起始地址
void StartCpu1(void)
    #if 1
    Xil_Out32(CPU1STARTADR, CPU1STARTMEM);
    dmb(); //waits until write has finished
    sev();
#endif
将上面的代码在main()中添加到:Load boot image的位置,将CPU1的启动函数,放置于此位置,改动后的代码段如下:
5. 生成mcs文件和烧写mcs文件到QSPI Flash
单击‘Core1’,选择Xilinx Tools –> Create zynq boot image,选择Add,选择文件…/ Core1/Debug/ Core1.elf,点击打开。然后选择Core1.elf, Core0.elf在Core1.elf上面。然后在Output pach后面把boot.bin修改为Boot.mcs。然后点击 Create Image
选择文件生成存储地址
选择MCS
画圈处是添加的文件
顺序为:FSBL.elf .bit文件 Core0.elf Core1.elf
点击Create Image 生成.mcs文件
6. 完成操作将.MCS文件烧写进板子里
bin文件用来烧写到SD卡,mcs文件用来烧写到QSPI flash中
选择Xilinx Tools –> Program Flash,在Image File后面选择刚才生成的Boot.mcs文件,Offset为0x0,Flash Type为qsip_single。勾选Blank check after erase和Verify after flash。检查开发板上电和连线状况,然后点击Program
Vivado
编辑:hfy
