欧胜微电子推出单声道数模转换器WM9081 让小喇叭发出靓声
新品快讯
29人已加入
欧胜微电子推出单声道数模转换器WM9081 让小喇叭发出靓声音
欧胜微电子(Wolfson)日前宣布推出一款产品编号为WM9081的新型单芯片单声道数字模拟转换器(DAC)和扬声器放大器,它是让低成本扬声器提供最佳声压级(SPL)和最大解析度的理想之选,这类扬声器通常用在各种便携导航设备、移动电话、数字收音机和会议电话等设备中。
WM9081得益于一个内置的、2.6W高效率、可在AB和D类之间转换的扬声器放大器,动态范围控制器以及ReTune移动5波段参量均衡器。该款芯片在D类模式下可达到信噪比为92dB的音频性能,在4欧姆扬声器负载2.4W输出功率时总谐波失真加噪音(THD+N)为1%。与采用一个DAC和独立D类放大器的典型两芯片解决方案相比,WM9081所占印刷电路板(PCB)面积大约减少30%,同时平均降低物料清单(BOM)成本20%。
WM9081集成了一个带有完全可编程系数的ReTune移动5波段参量均衡器,支持由最终用户确定扬声器频率响应补偿和音乐类别。内置的可编程动态范围控制器可将微弱信号提升到最大音量来提升解析度。WM9081带有一个限制器设计,旨在防止音频信号消波和失真造成电池超载和可能的扬声器损坏。
它的一个数字音频接口为系统设计师在抗扰和降噪方面创造了多项优势。WM9081的数字输入允许将其设于各种多通道系统中靠近扬声器的位置,而无需较长的模拟连接。通过将该驱动器靠近扬声器,省去了对庞大、昂贵的D类滤波器的需要,同时其上高频开关电流可带来噪声的PCB走线的长度可最大限度地最短。
WM9081内置的寄存器写入定序器将软件开发时间降至最短。许多信号路径(如DAC到扬声器的模式)仅通过一次寄存器写入就可以实现启动和禁用。要做到这点,内部定序器在WM9081内分别启动预编程的多次写入,卸载处理器和WM9081之间的控制接口通信。
WM9081支持4个控制接口地址和4路时分多路复用,可独立配置和驱动多个设备。可通过一个标准的双线、三线、四线控制接口或硬件控制管脚对该器件进行控制。
价格与供货
WM9081现已可提供样品,它采用28管脚COL QFN封装。
现已可提供WM9081全面的评估系统,包括评估版、完整电路图、Linux驱动器和欧胜互动设置配置环境(WISCE),后者一个可下载的软件图形化用户界面,它支持开发人员对寄存器图的互动版本进行实时修改,在开发软件设置时同时调整器件的配置。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
