ADI针对超薄、低功耗移动多媒体设备设计扩充HDMI和高清产
新品快讯
31人已加入
Analog Devices, Inc.最新推出两款集成了CEC(消费电子控制)的业界最小、最薄的低功耗HDMI(TM)(高清多媒体接口(TM))HDMI 发送器,旨在实现更丰富的便携设备 HD(高清)观看体验以及与带 HDMI 的 HDTV 直接连接。相比同类竞争产品,ADI 公司的80MHz 超低功耗 ADV7523 (http://www.analog.com/zh/ADV7523 )和内置 CEC 的150MHz 低功耗 ADV7524 HDMI 发送器的外形尺寸减小了20%(仅为3.5 mm × 3.5 mm × 0.65 mm),其高性价比满足了用户对 HD 和优化的 HDMI 便携式多媒体产品的需求。这些新成员扩充了 ADI 公司的 Advantiv(R) 高级电视解决方案系列,并提供了市场上最低的待机功耗(比同类竞争解决方案低150倍),使其成为尺寸超薄的低功耗设计的理想之选,包括数码相机和数码单反相机、摄像机、游戏机、便携式媒体播放器、手机和移动互联网设备。
这款内置 CEC 控制器、5V 耐压 I/O 和片内 I2C 主控的高集成度、节能型 HDMI 发送器,有助于工程师能够设计出可以采用更小、更轻、更便宜电池或者在下一次充电之前工作时间更长的便携式设备。
“作为全球尺寸最小、集成 CEC 的低功耗 HDMI 发送器,ADV7523和 ADV7524帮助设计工程师在通过 HDMI 直接连接到家庭娱乐系统的手持式多媒体设备设计中,能够使小型化、HD 性能和功效更上一个台阶,”ADI 公司高级电视部门总监 Bill Bucklen 表示,“借助 ADI 的现场测试软件驱动参考代码和 HDMI 预认证测试的支持,这些单芯片 HDMI 发送器 IC 可为设计工程师提供降低开发和制造成本的系统级解决方案。”
ADV7523和 ADV7524采用了早前发布的带 CEC 的 ADV7521NK 低功耗 HDMI 送器 (http://www.analog.com/zh/ADV7521NK ) 的高级低功耗内核,使设计工程师能够大幅提高待机模式占据90%以上工作占空比的便携式多媒体设备的电池续航能力。由于省去了独立的 CEC 控制器,这个新产品系列使设计工程师能够加快 CEC 和 HDMI 的开发过程,同时确保设计能与支持 CEC 与 HDMI 的家庭娱乐系统实现无缝连接(仅需一根连接线和单个遥控)。
ADV7523与 ADV7524的引脚和软件兼容,并支持 HDMI(支持x.v.Color(TM))、消费电子协会的 CEA-861-D以及 DVI v1.0(数字视频接口)等业界领先的连接标准。ADV7523已在权威的 HDMI 测试中心成功通过一致性测试认证,完全支持高达1080p/30、1080i/60、720p/60的 HDTV 视频标准,以及75 Hz 下高达 XGA 的计算机图形标准。ADV7524支持高达1080p/60的显示分辨率。
这些新型 HDMI 发送器提供用于 HDCP(高带宽数字内容保护)处理的嵌入式支持选项。ADV7523和 ADV7524及其相关软件驱动参考代码已完全通过了业界互操作性测试,以及完整的 HDCP 和 HDMI 一致性测试,为设计工程师提供了能够方便地移植到不同控制器的软件。对于不需要内容保护的应用,可提供这两款器件的不支持 HDCP 的版本。
ADI 的新型低功耗 HDMI 发送器通过集成用于 EDID(扩展显示标识数据)读取的I2C 主控、单个1.8V 电源以及支持 I2C 和 HPD(热插拔检测)的5V 耐压I/O,进一步降低了系统成本。ADV7523 提供可选的1.2 V 数字内核电源,能够在1080i/720p 分辨率下实现最低的功耗。这些 HDMI 发送器提供完整的音频支持,包括用于 LPCM(线性脉冲代码调制)音频或者 Dolby Digital(R) 和 DTS(R) 等压缩音频的 S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式),以及用于以高达192 kHz 采样率传送立体声的双通道I2S音频。
ADV7523和 ADV7524与 ADI 的 Advantiv 高级电视系列解决方案的其它器件兼容,包括 ADV7390/1/2/3 低功耗、芯片级、10位 SD/HD 视频解码器。
供货与报价
产品 供货 千片订量报价
ADV7523 样片:现在 3.16美元/片
封装:3.5 mm × 3.5 mm × 0.65 mm,49焊球 WLCSP
产品 供货 千片订量报价
ADV7524 样片:现在 4.38美元/片
封装:3.5 mm × 3.5 mm × 0.65 mm 49焊球 WLCSP
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
