vlan数据传输中Trunk详解
通信网络
672人已加入
为实现交换机与交换机之间的vlan数据传输,交换机端口划分为三种端口类型access、trunk、hybrid
端口类型-access
一 access口
1.1端口接收数据时(即数据进入交换机)
(1)如果数据没有VLAN标记,打上该access端口的VLAN id后继续转发
(2)如果数据中带有VLAN标记,不管是否与该access端口的VLAN一致,均默认丢弃(不同品牌、同品牌不同版本可能存在差异,如果与access端口vlan一致,有可能接收)
1.2端口发送数据(即数据流出交换机)
当数据帧中的VLAN标记和该端口的native VLAN 一致时才将数据帧中的VLAN标记去掉后再直接发送.
(因为access端口发送的数据帧一般是到终端pc,pc的网卡是不能识别VLAN标记的,还有就是发送到另一个相同VLAN中的access口,access端口默认是不接收带有VLAN标记的数据帧,所以access端口发送的数据帧都是不带VLAN标记的)
端口类型-trunk
二 trunk口
2.1端口接收数据(即数据进入交换机)
(1)如果数据没有VLAN标记,打上该端口的native VLAN 标签,进入该端口
(2)如果数据中带有VLAN标记,允许转发则进入,否则丢弃
2.2端口发送数据(即数据流出交换机)
数据包中带的VLAN标记与trunk口的native VLAN一致,则去掉VLAN 标记信息后发送。如果不一致但是允许转发则直接转发,否则丢弃。
端口类型-hybrid
3.1端口接收数据
(1)如果数据没有vlan标记,打上该端口的native vlan标签,进行转发。
(2)如果数据中携带vlan标记,判断是否允许转发,允许就不修改vlan标记,进行转发,否则丢弃。
3.2端口发送数据。
看此vlan的数据在配置时是需要打标签还是不需要打标签
(1)如果不需要打标签,发送方式同access口,去掉vlan标签进行转发。
(2)如果需要打标签,如果vlan信息和native vlan一致则去掉vlan标签,进行抓发,如果vlan信息和native vlan不一致,则原样转发。
DTP技术
VLAN
编辑:hfy
