基于米尔MPSOC开发板的hello world设计
Xilinx新一代 SOC,Zynq UltraScale+ MPSOC系列性能强悍无比,相比ZYNQ 7000系列每瓦性能提升5倍,作为一 名电子发烧友,都想体验一把这高性能的MPSOC开发板。现在用米尔MPSOC开发板来一个hello world。
MYD-CZU3EG产品介绍: http://www.myir-tech.com/product/myc-czu3eg.htm
开发环境:vivado 2017.4,开发板型号:米尔MYD-CZU3EG, 主芯片XCZU3EG-1SFVC784。这个系列 板子还有4EV,5EV等版本,手里的3EG版本不支持SFP,因此板上相应接口(白色部分)是空贴的。
Step1 新建vivado工程
打开vivado 2017.4
选择File-->New Project
点击Next
开发板
填写工程名和选择工程保存路径,点击Next
开发板
点击Next
开发板
点击Next
开发板
点击Next
开发板
按照截图的配置选择开发板型号为 xczu3eg-sfvc784-1-e ,点击Next
开发板
点击Finish
开发板
新建的vivado工程,如下图所示
开发板
Step2 新建Block Design
点击导航栏的Create Block Design
开发板
这里可以自己填写名称,我这里直接用默认的名称,点击OK
开发板
新建的Block设计区
开发板
Step3 调用ZYNQ IP核并配置
点击Add IP
开发板
在导航栏输入ZYNQ,然后双击ZYNQ UltraScale+MPSoC
开发板
添加的ZYNQ核,如下图所示
开发板
双击ZYNQ IP核导入配置文件
点击Presets-->Apply Configuration 添加配置文件
开发板
导入 hello_world.tcl配置文件,点击OK
开发板
点击OK
开发板
配置完成后的ZYNQ 核如下图所示
Step4 综合
右击design_1 --> Generate Output Products
开发板
点击Generate
开发板
Step 5 生成顶层文件
右击design_1-->Create HDL Wrapper
开发板
点击OK
开发板
生成的顶层文件,如下图所示
开发板
Step6 生成bit文件
点击快捷工具栏上的Generate Bitstream
开发板
点击OK
开发板
点击OK
开发板
bit生成成功,点击Cancel关闭对话框
开发板
Step7 导出硬件配置文件
点击File-->Export-->Export Hardware
开发板
勾选Include bitstream,点击OK
开发板
Step8 打开SDK
点击File-->Launch SDK
开发板
点击OK
开发板
Step9 新建fsbl
点击File-->Application Project
开发板
添加工程名fsbl,点击Next
开发板
选择Zynq MP FSBL,点击Finis
开发板
Step10 新建hello_world工程
开发板
填写工程名 hello_world, 点击Next
开发板
选择Hello_World模板,点击Finish
开发板
Step11 生成BOOT.bin文件
右击hello_world-->Create Boot Image
开发板
点击Create Image
开发板
生成的BOOT.bin文件,如下图所示,然后将这个生成的BOOT.bin文件拷贝到SD卡上
开发板
MPSOC开发板模式设置,这里我们设置为SD卡启动模式
开发板
开发板
MPSOC开发板连接12V电源、连接uart串口、插入SD卡
MPSOC开发板上电运行
串口打印输出 Hello World
编辑:hfy
