如何避免单相异步电机的高耗能问题
单相异步电机作为产品的核心零件,耗能问题如何避免呢?
选材:选用优质铜绕组及硅钢片,使各项损耗降低20%~30%,效率提高2%~7%,投资回收期一般为1~2年。
适当选择单相异步电机容量达到节能
对单相异步电机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%以上为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。电机容量选择不当,无疑会造成对电能的浪费。因此采用合适的电机,提高功率因数、负载率,可以减少功率损耗,节省电能。
结构选择:用磁性槽楔代替原来的槽楔
磁感应槽楔主要减少了感应电动机空载铁耗,空载铁耗产生于定、转铁芯中,是由于齿槽效应引起的谐波磁通。定子、转子在铁芯内感生的高频附加铁损耗称为脉振损耗。另外,定子、转子齿部时而对正、时而错开,齿面齿簇磁通发生变动,可在齿面线层感生涡流,产生表面损耗。脉振损耗与表面损耗合称为高频附加损耗,它们在电机杂散损耗中占70%~90%,另外10%~30%为负载附加损耗,是漏磁通造成的。采用磁性槽楔,启动转矩将下降10%~20%,而采用磁性槽楔的电动机比采用普通槽楔的电动机铁耗将降低60k,并且非常适合于空载或轻载启动的电动机改造。
单相异步电机的功率因数无功补偿
提高功率因数和降低功率损耗是无功补偿的主要目的。功率因数等于有功功率与视在功率之比,通常,功率因数低,会导致电流过大,对于某一特定负荷,当供电电压一定时,则功率因数越小,电流越大。因此功率因数尽量的高,以节约能源。
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
