典型的静态工作点稳定电路
典型的静态工作点稳定电路
如图所示温度对静态工作点的影响
三极管
不同温度下输出特性曲线
三极管
如果想把Q‘啦回来就需要把则需要减少IB
Q点稳定原理电路图
三极管
首先画出稳定电路的直流通路
三极管
B点有三个电流
1 VCC流向Rb2
2 一个流向Rb1
3 一个流向基级
稳定工作电路里面有一个条件
Rb1里面流过的电流要比IBQ大的多,也就是说Rb2里面流过的电流和Rb1里面流过的电流基本相等
也就是说VCC只是Rb1和Rb2进行分压
由上面的分析可以得到如下
三极管
由上面的等式可以得到如下结论
UBQ不受三极管参数的影响与温度无关
下面在看看三极管稳定的过程
我们还是用这个直流通路
三极管
我们根据上面的电路图分析温度对电流的影响
当温度升高的时候Ic增大,因为Ic增大则使得Ie增大 所以使得UE的电压增大,由于UE增大则使得Ube减少,则使Ib减少,所以Ic减少
在这个过程里面是Ic增大最后导致Ic减少
如下图所示
三极管
Ic的变化在Re上产生电压的变化,从而影响b-e之间的电压。
反馈
如果反馈的结果是导致输出量变化量增大啦,那反馈称为正反馈
如果反馈的结果是导致输出量的变化量减小啦,则称为负反馈
工作点稳定电路引入啦负反馈
Re电阻的特点
Re为负反馈电阻,Re越大负反馈作用越强,但Re过大,会使Q点不正常。
Re越大工作点越稳定
稳定电路的稳定原理和稳定条件
三极管
稳定电路Q点的估算如下图
三极管
在看管压降
三极管
下面来看动态分析
先看典型的工作点稳定电路
三极管
可以得到如下微变等效电路
三极管
有上图可以看出Au等于 Uo/Ui
从输入端看Ri = Rb1//Rb3//rbe
从输出端看 Ro = Rc
如下图
三极管
基本供集放大电路
电路图如下
三极管
下面我们对这个电路进行静态分析电路图如下
三极管
对以上电路分析可以得到如下等式
Vcc = IBQRb+UBEQ+IEQRe
三极管
其中IEQ = (1 + β)IBQ
由上面所有等式可以求出IBQ
可以得到下面的等式
三极管
下面来看动态分析
这是基本共集放大电路他的微变等效电路
三极管
整理一下可以得到下面这个图
三极管
有上面的电路可以得到如下表达式
三极管
吧Ie替换为 Ie = (1+β)IB则得到如下等式
三极管
编辑:hfy
