新一代PSR拓朴架构高集成适配器电源设计方案
电源设计应用
456人已加入
目前在消费类市场适配器应用上,大部分采用SSR架构(Secondary Side Regulator)的拓朴方案,而使用PSR 拓朴架构(Primary Side Regulator)的应用,大部分产品功率小于18W 电源产品。通嘉科技新一代的Flyback电源产品导入PSR拓朴架构,并整合高效率MOSFET,并搭配通嘉科技同步整流芯片,整合Power MOS,大幅简化设计并减少原本需要用SSR拓朴架构PCB板上元器件数量,采用PSR拓朴架构并将输出功率往上提高到24W。通嘉科技藉着多年在电源IC设计上的经验,开发出许多相对应的产品,提出低成本高集成的电源方案。图(一)
图1:高集成适配器电源设计方案
通嘉科技新一代PSR拓朴架构LD9175K整合高效率MOSFET,具有优秀的混模技术(QR+CCM),相较于同类PSR电源产品,平均效率可以高出1~2%,同时相同功率可以选用小一号变压器;另外搭配线补功能,可降低输出DC 线号; 采用低压升频机制,在设计上,可以使用较低容值的高压电容,及较低的输出电容,仍然在输出纹波上比一般PSR产品有更优异的表现,对客户的BOM Cost节省有明显效果。低待机功耗;频率切换范围加大,有较佳的EMI 表现;支持BNI/BNO功能;逻辑保护齐全,可靠性高。DIP-8 封装取代SOT26+TO-252的设计,让PCB板上的设计空间能大幅缩小,有利于设计产品外壳缩小及自动化生产效率提高,间接降低产品整体成本。
图2:ACDC PWM Controller DIP-8 LD9175K
二次侧同步整流芯片LD8926A82采用自供电设计,不需要另外增加辅助绕组来提供外部电源,节省成本。还支持High/Low side应用,可以挑选适当的High/Low side应用得到最佳的EMI 效果。支持CCM 及DCM 操作模式,低工作电流(Ivcc《200μA),快速关断,整个延迟《30nS。一样采用SOP-8小型化封装。
图3:二次侧同步整流IC SOP-8 LD8926A82
24W 消费型适配器采用整合MOSFET方案之一次侧控制芯片及二次侧同步整流芯片。加上通嘉科技新一代的原边控制技术,简单的设计,让整个方案零件数小于40颗组件,简化PCB设计及降低PCB板打件生产成本。图4显示其应用参考线路及表一应用设计规格。
PWM控制器
图4:LD9175K + LD8926A82 应用参考线路图
PWM控制器
表一:12V/2A 24W应用规格
近年来被动元器件价格波动大,整合MOSFET方案的PWM控制器及同步整流IC的需求越来越大, PSR多模PWM控制器也日渐广泛使用,以大幅简化设计并减少PCB板上组件以达到最高性价比。通嘉科技推出新一代产品包含PWM控制器及同步整流整套高性价比方案,满足欧盟(CoC Tier 2)和美国能源局(DoE Level VI)对于效率提升的要求。以上的介绍,希望能为读者带来帮助,对消费性适配器有意投入PSR 拓朴架构的厂家加快开发速度,在体积及成本上取得优势。
编辑:hfy
