核显也分三六九等 掌控生死时速的内存
1.3w人已加入
如今无论英特尔还是AMD,都大幅提升了处理器内集成核显的性能,其中AMD移动锐龙7 4800U集成的Vega 8相当于GeForce MX250,英特尔第11代酷睿Tiger Lake集成的锐炬Xe 96核显甚至可以媲美MX350。对于只有核显的笔记本,我们又该如何挖掘它们的游戏动力呢?
第11代酷睿核显架构图
核显也分三六九等
就好像酷睿i3、i5和i7的CPU性能存在很大差异一样,核显之间也分三六九等。
其中,英特尔平台的核显强弱主要看执行单元(EU)的数量,第11代酷睿处理器集成的核显包含集成48、80和96组EU单元的型号,分别命名为超核芯显卡G4(i3)、锐炬Xe 80(i5)和锐炬Xe 96(i7)。
AMD核显的强弱看计算单元(CU,每组CU单元包含64个流处理器),锐龙4000系列集成的Vega 6、Vega 7和Vega 8就分别集成了6组、7组、8组CU单元,对应384、448和512个流处理器。
很多轻薄本为了追求性感身材或出于定位的原因并没有搭配独显,此时它们的游戏性能就全靠核显。如果你想在更高画质下流畅运行主流3D游戏,核显的规格自然是越强越好。
可惜,每一款处理器集成的核显规格都是固定的,这就需要我们在选购之初就做到“一步到位”,比如英特尔平台优先考虑i7-1165G7或i5-1165G7,AMD阵营首选锐龙7 4800U。
掌控生死时速的内存
由于核显是处理器芯片内的组成部分之一,它无法像传统独立显卡那样搭配额外的物理显存颗粒,只能抽调一部分内存容量用于“虚拟显存”。因此,核显能发挥出多少性能,需要看内存的“脸色”。
当然,历史上也有不吃内存的核显,比如英特尔曾为顶级Iris核显,以及联手AMD打造的Kaby Lake-G处理器,在同一块芯片基板上封装了HBM2物理显存颗粒,只是这种设计成本太高很难普及。
“双通道内存”是100%释放核显性能的最基本要求,我们可以通过CPU-Z软件查看内存的通道数,单通道和双通道内存之间核显性能最多可相差50%。
现在很多轻薄本都是板载内存,内存颗粒直接焊在主板上无法替换升级,如果此类笔记本搭配的是单通道内存,那就只能说这家厂商不够良心了。如果笔记本采用的是板载内存+内存插槽,需要插入内存条后才处于双通道模式;如果笔记本内置2个内存插槽,需要插满才是双通道。
cpu
其次就是内存频率,我们可以将其视为等效的显存频率,自然是越高越好。需要注意的是,无论是英特尔还是AMD,不同硬件平台的内存频率支持是存在上限的。比如第10代酷睿最高支持DDR4-3200(可选板载)或LPDDR4-3733(板载),而第11代酷睿和AMD移动锐龙4000则最高支持DDR4-3200(可选板载)和LPDDR4-4266(板载)。如果笔记本标配内存的频率偏低,我们可以成对替换更高频率的内存条。
内存频率固然重要,但我们还需关注内存延迟这项指标。我们可以通过AIDA64软件“工具→内存与缓存测试”测得当前内存的延迟性能,同样运行在双通道模式且频率相同时,内存延迟越低,同款核显的3D游戏性能往往会更强。
分配更多显存容量
在默认情况下,笔记本厂商都会将1GB内存设为虚拟缓存,如果笔记本内存容量有富裕(如16GB),我们可以手动将虚拟内存容量调高到2GB,可以显著提升复杂游戏场景的最高帧数。以联想小新Air 14 2020锐龙版为例,升级到19WW或更新BIOS后,开机时按F2进入BIOS,在“Configuration”选项卡中依次选择“iGPU Configuration→UMA Frame buffer Size”回车,就能在”UMA Frame buffer Size”选项中调节默认占用显存容量值了。
不同笔记本BIOS中调节虚拟显存功能的位置不尽相同,有些厂商甚至会将该功能隐藏,大家可以在网上搜索相关的位置和激活隐藏BIOS选项的教程。
软件驱动的优化
英特尔和AMD平台都提供了显卡管理程序,其中英特尔为“超核芯显卡控制面板”,在电源功能界面下可以自定义显卡电源计划,将其改为“最高性能”即可。详见《让免费的核显更好用!英特尔酷睿集成的GPU如何优化?》
同理,AMD平台在“Radeon设置”切换到“游戏”或“电子竞技”模式就能确保核显性能的释放。详见《锐龙笔记本用户必看!教你玩转Vega核显设置》。
编辑:hfy
