U200/U250卡上启用以太网子系统IP的解决方案
【描述】
Alveo 数据中心加速卡在硬件中配置了两个 QSFP 端口。
这些如何用于在 U200/U250 卡上启用以太网子系统 IP?
【解决方案】
QSFP 端口目前可以配置为在 Alveo 数据中心加速器卡中使用 — 通过 Vivado 电路板感知流程自定义流程。
如欲了解有关定制流程的更多详情,请查看 (Xilinx Answer 71754)
要让端口在 Vivado 电路板感知流程中可用并可配置,必须下载一系列独立的电路板文件并与 Vivado 2018.3 一起安装。
这将启用以下 IP 的端口:
  • 10G / 25G Ethernet Subsystem IP
  • 40G / 50G Ethernet Subsystem IP
  • 100G Ethernet Subsystem IP
电路板文件在我们的 Git 电路板商店上提供: https://github.com/Xilinx/XilinxBoardStore/tree/2018.3,以支持以上 IP。
下面是下载文件后应采取的步骤:
1) 安装电路板:
克隆或下载压缩文件并解压缩。
参考 (UG895) 附录 A 中平台电路板流程原理部分并将电路板库路径设置为:
2) 通过 IP 集成器使用 IP:
创建一个新的方框图,双击 QSFP 插接件并选择所需的 IP。
例如,在结果选择向导中选择 qsfp*_4x,并选择 UltraScale+ 100G 以太网子系统。
运行模块自动化并通过连接处理器/外设/外部存储器完成系统,利用更深层次的电路板、模块及连接自动化。
10G/25G、40G/50G 和 100G 以太网子系统所提供的配置支持包括 IP 和 GT 位置上的自动参数设置。
该流程只针对 10G/25G、40G/50G 及 100G 以太网子系统 IP 核进行测试,因此在尝试使用电路板感知流程时,其它 IP 可能会出问题。
此外,不支持的 IP 核配置可能也会导致警告或错误。
编辑:hfy
