单片机开发冷却风扇类型介绍
  单片机开发冷却风扇是计算机硬件的重要组成部分,因为它们可以冷却CPU并为机箱通风,从而可以在计算机中进行主动冷却。所有计算机均具有内置风扇,因为它们是批准的处理器冷却机制之一。计算机中的风扇从周围收集冷空气并将热空气排出到室外。它们还通过在散热器上分配空气来帮助散热器工作。在这里,我们讨论两种类型的冷却风扇:脉宽调制(PWM)风扇和DC风扇。
  在笔记本电脑上工作时,您可能会观察到产生的热量变化。散热的这种变化通常会引起散热风扇及其速度方面的问题。当笔记本电脑的热量减少时,就没有必要全速运行风扇了。但是,如果笔记本电脑温度很高,则笔记本计算机甚至可能需要其他风扇。冷却风扇的速度控制是一个备受争议的话题,而PWM风扇和DC风扇是讨论最多的解决方案。
  直流风扇或3针风扇
  通常,直流风扇用作低功耗的机箱风扇。它们被供应直流电源。这些风扇也带有3针,因此也称为3针风扇。3个引脚是电源引脚(通常为12 V DC),接地引脚和信号引脚。在直流风扇中,电源可以来自稳压直流电源,也可以来自主板接头引脚。即使没有实现速度控制,信号引脚也会收集有关风扇转速(转速表输出)的信息。某些计算机监视信号引脚,并在风扇操作失败时发出警报。
  PWM风扇
  如果要改变直流风扇的速度,唯一的选择是改变输入直流电源。直流电源可以降低到12 V以下,以降低速度。DC风扇速度的百分比降低仍然存在限制。所有直流风扇均规定了最小阈值电压额定值;如果电压降至阈值以下,则风扇开始失速。对于连续旋转运动,需要提供此最小电压。
  直流电压控制是改变直流风扇速度的方法,可以通过在电源线中加入电阻来实现。串联电阻两端的压降会降低到达风扇电源引脚的电压,从而自动降低风扇的速度。如果连接的电阻器是可变电阻器,则可以改变风扇速度,直到其停滞在最小阈值电压为止。如今,带有旋钮的独立风扇控制器可用于这种类型的DC风扇速度控制。
  PWM风扇或4针风扇
  脉宽调制(PWM)风扇是直流风扇,带有用于PWM的额外导线。PWM风扇是4针风扇,第四根电线将PWM信号发送到风扇电机。PWM信号是PWM风扇的控制输入。控制输入通常是具有5 V或3.3 V上拉电阻的漏极开路或集电极开路输出。PWM控制信号是高频(通常为25kHz或更高)的方波,以使风扇发出的噪声超过人的可闻范围。PWM信号可以根据电动机的高低状态来启动或停止电动机。当PWM信号为高电平时,电动机运行,否则,电动机静止。
  PWM信号的占空比控制风扇电动机的速度。电机将始终提供12 V电压,但是,PWM信号的占空比决定了风扇应运行多长时间。40%的占空比使风扇在PWM信号总时间段的40%时间内保持打开状态,而其余60%的时间将保持关闭状态。冷却风扇的速度变化在额定速度的30%到100%之间,采用PWM技术,PWM风扇实现的最低速度远低于直流风扇。机箱和CPU温度是影响冷却风扇速度的两个因素。新技术的进步带来了固件和软件控制的PWM风扇,其速度根据CPU或机箱温度来控制。PWM风扇通常被视为具有较高功耗的CPU冷却器。
处理器
