RX 6900 XT面世 RX 6900 XT的流处理器等配置更介绍
AMD RDNA2架构显卡中,目前最高端的型号——RX 6900 XT终于正式登场。从名称就可以看出,它的对手就是NV的RTX 3090,而目标当然是最强游戏显卡的桂冠了。在上市的同时,RX 6900 XT的实测成绩也终于放出了,它真的会是最强吗?
RDNA2架构的特色,能力咱们在之前的RX 6800系列上市和RX 6000系列发布会推送中都说了不少,这里就不啰嗦了,大家只要知道RX 6900 XT的流处理器等配置更多了就好。
操作系统
下面当然就是看看它的游戏实力了,测试平台仍然是酷睿i9-10900K、32GB双通道内存,操作系统为Win10 20H2版,安装A卡公版驱动20.45,对比的N卡则使用457.40公版驱动。考虑到实际需求,并且尽量减少处理器拖后腿的情况,我们均选择2K和4K分辨率测试。
操作系统
从测试成绩,特别是游戏帧速看来,RX 6900 XT确实有和RTX 3090一战的实力,不过总体上看,游戏性能还是稍微差一点点,特别是在4K刷新率下,看来128MB的内置缓存也弥补不了显存总量和显存带宽的差距。至于光追嘛,暂时没有帧速优化技术和游戏优化,而且显存带宽也不太给力的的6900 XT帧速接近RTX 3080,和RTX 3090还是差距明显。
操作系统
当然,我们也不能忘了它的“特技”,Smart Access Memory和超频能力。实际测试中,在Z490主板上开启Smart Access Memory后,参加测试的游戏总帧速提升在2%~3%之间,与RTX 3090更接近了;在新版驱动中,它还可以在默认的300W功率限制下将频率提升至2.7GHz甚至更高,帧速提升在10%以上,基本在所有分辨率下反超了RTX 3090。
这样看来,RX 6900 XT真是个挺有趣的显卡,正常状态下性价比还不错,却难以问鼎最强显卡之名,而且作为旗舰级显卡最受关注的4K、光追性能也稍微差一点。不过几项特技齐上阵后,它的性能又真的能超越RTX 3090,堪称最强。所以小编认为它更适合超频经验比较丰富的小伙伴,至于只关注游戏能力的高端玩家小伙伴,还是RX 6800 XT或者RTX 3080更靠谱些。
编辑:hfy
