打造最小可行AI产品的详细方案
  作者:Thomas H. Davenport 、Rudina Seseri
什么是最小可行性产品(MVP,Minimum Viable Product)?
MVP最初由技术专家Frank Robinson定义,也是 Eric Ries 在《精益创业》的核心思想,意思是用最快、最简明的方式建立一个可用的产品原型,通过这个最简单的原型来测试产品是否符合市场预期,并通过不断的快速迭代来修正产品,最终适应市场需求。
简单说,做新产品不要一开始就追求「尽善尽美」,先花最小代价做出「可用」的产品原型,验证其是否有价值、是否可行,再通过迭代完善细节。
那么,MVP的概念对AI意味着什么?这个问题不仅与初创企业有关,而且与大型企业有关。许多公司正在其业务的不同领域开发AI试点项目,他们希望这些试点项目展示AI的潜在价值并最终走向规模化部署。大型组织的MVP概念与试验或概念证明,有很多相似之处。
对于任何追求人工智能的组织来说,了解成功的MVP是由什么组成是很重要的。对于一家主要投资人工智能公司的风投来说(比如Glasswing Ventures,我们都参与了这家公司 ),理解什么是AI产品的 MVP以及如何改善他们同样重要。我们认为,尽管一些IT产品的某些属性是必须的,特别是在其早期阶段更是如此,但是,它们可以经济而且快速地迭代和演化。而就AI产品来说,其早期MVP产品也有一些特殊的要求和特点。
一 数据和MVP
机器学习是一种常见的AI基础技术,通过大量数据得以改进。到目前为止,监督学习是业务中最常见的类型,需要标记数据。因此,数据可能是AI产品最重要的单一资源,即使在MVP阶段,数据也是必要的。没有数据,就没有训练有素的机器学习算法。
任何尝试创建AI MVP的人都应该能够回答下述问题(投资者或企业发起人应该向他们提问):
训练主要模型需要哪些数据资产?
是否已经有足够数据来训练某种有效的模型?
训练模型的数据专有性( proprietary)如何?
能用于训练模型之前,还需要对这些数据进行多少数据集成,清理和其他活动?
某些时候,是否可以使用其他数据来改进模型?
机器学习算法或模型本身已变得商品化。自动化机器学习软件的提供者之一DataRobot宣传说,它已经创建了十亿多个模型(当然,并不是所有模型都在使用中)。但是,数据仍然是更具挑战性的资源,可能需要大量的精力来清理,集成并将其转换为可用的格式。如果AI的MVP所使用的数据源广泛可用(例如ImageNet数据库),则不可能提供很大的竞争优势。
Glasswing投资的一家初创公司Armored Things拥有的数据就具有专属性,非常有价值。Armored Things的客户主要包括活动场所和校园,帮助提高这些场所的人身安全以及设施和运营管理。该公司将来自现有视频、Wi-Fi、智能门锁和其他传感器的数据组合到「空间情报层」中,构建实时人群情报AI平台。对于提高人们如何使用和移动物理空间的可见性来说,这套独特、专有的数据集至关重要,也有助于将这家年轻公司的产品推向MVP阶段。
洛杉矶足球俱乐部(Los Angeles Football Club)的职业足球队正在使用这家初创公司的产品实时了解球迷流量,并对该俱乐部22,000个座位的场馆的人群密度、卫生和安全做出更明智的决定。该场馆是职业体育运动中最高科技的设施之一。在COVID-19造成中断后,球迷开始重返体育赛事之际,此类技术至关重要, 快速的数据分析和行动对于建立信任和优化安全体验是不可或缺的。
二 数据和算法之外,MVP还需要什么?
即便有干净的专有数据,仅凭机器学习(尤其是深度学习)通常也不足以创建有效的AI。对于涉及到感知(语音、视觉),控制(机器人)和预测(客户需求计划)的问题,机器学习解决方案的可处理性和复杂性差异很大。
要实现MVP,早期的AI产品需要关注如下四个问题:
1. 复杂的混合模型
在处理模拟人类对话等复杂问题时,由于可用信息数量有限会产生数据稀疏的问题,不可能用大量的数据去处理。
在这种情况下,在构建MVP时,将深度学习与先验知识建模和基于一定规则的逻辑推理结合起来,可能会更加实际。
这些人工智能解决方案不像深度学习那么复杂,需要的数据也更少,透明度更大。不过,这样的混合算法很少是现成的,研究人员必须要自己去探索。
比如情绪检测公司Cogito使用AI检测呼叫中心约200种言语和非言语特征,以改善服务质量,包括人声的音量、强度、一致性、音调、语气、张力等。
这种软件会实时向工作人员报告检测结果,引导他们进行更加自信和富有同情心的对话,以更高水平的完成工作。
正如Cogito首席执行官Joshua Feast所说,该软件「帮助人们在交谈中变得更有魅力」,这意味着更高的净推荐人分数(据一项研究,高出28%),更短的平均通话时间,以及更少的客户升级致电经理的情况。
机器学习结合自然语言处理和社会信号探测,可以比单独使用这两种技术提供更好的推荐。
2.要对业务进行整合
大多数企业不想使用单独的AI应用程序,所以很多解决方案都是提供接口,让AI程序可以插入现有数据记录中,并与系统结合,使用更方便。
Glasswing投资的另一家公司Zylotech将这一原理应用于其可自主学习的B2B客户数据平台。该公司整合了跨现有平台的客户数据,包括客户在其他地方浏览和购买记录。为市场、销售等团队制定政策提出针对性意见。它是专门为直接补充客户现有的软件套件而设计的,最大限度地减少采用摩擦。
另一个案例是库存管理企业Verusen,考虑到市场上存在着大型的企业资源规划参与者,平台必须与这样的系统集成。它收集现有的库存数据,并在用户行为没有显著改变的情况下,用AI对如何连接数据和如何预测库存提出建议。
3. 必须有领域知识
AI解决方案和行业知识结合是绝对关键的。比如,在很多情况下,一些不错的医疗AI应用(如诊断助手)最终都被束之高阁,因为它们无法与医生的日常工作配合。
MVP需要解决特定的业务或消费者问题,因此拥有相关领域知识非常重要。气象情报中心ClimaCell是一个典型案例。
ClimaCell的团队已经从卫星、无线信号、飞机、街头摄像头、联网汽车、无人机和其他电子资源中获取信息,可以提前6个小时逐街逐分钟地提供天气预报(或者提前6天提供时间上不太明确的天气预报)。
它的按需「微型天气预报」已经为Uber,Ford,National Grid和New England Patriots足球队等各种客户提供了服务。
4.从「第0天」开始交付价值
AI应用程序通常需要不断更新数据以迭代自身。然而,在开发AI MVP时,重要的是要考虑第一个客户以及如何从一开始(第0天)起就交付价值。
这可能需要一开始就专注于清理客户数据,以构建可提供给AI产品的数据集,并在早期使用公共数据集来训练模型,采用人为套环的方法来以较低的置信度来验证早期响应,或者采用基于规则的技术。MVP开发人员需要确保最初的客户将成为公司的最大拥护者。
三 MVP的目标:最低可行性
同样重要的是要考虑到另一个MVP——最小可行性。给定目标任务,产品必须执行得多好才能算有用?
答案取决于相关业务标准和所需性能水平。在某些应用中,如果在第一天就取得80%的成功,就意味着能大幅提高成本,但在一些其他应用中可能完全不够,比如语音识别系统。
MVP的目标是超越最低的标准,而不是打败全世界。衡量AI的作用只需要一个简单的问题,「一个最小可行的AI产品是否能改进现状?」
即使是大型软件公司也需要问这个问题。Salesforce的AI产品开发的首批工具之一是预测客户的销售倾向模型。这种工具很简单,因为所有数据都在Salesforce云里,销售人员对预测性机器学习模型也比较熟悉。即便预测结果不太完美,可能也比销售人员凭直觉做事更好。
对于AI MVP来说,从最容易实现的目标(low-hanging fruit)开始做起或许是不错的选择。在Verusen的案例中,AI主要用于零部件库存管理。通过构建和改进这一流程,Verusen能够为每个早期客户节省数百万美元。
以MVP为导向的思维对任何类型的系统都很重要,AI也不例外——不管这项技术本身看起来多么令人兴奋。用户无需花费大量时间或金钱就可以使用最低限度可行的AI产品,并通过早期客户的反馈进行改进。
有了这种思想,产品和内部应用程序可以顺利地从有用的基础性功能进行转型。
  面向MVP的思维对于任何类型的系统都非常重要,AI也不例外,无论该技术看起来多么令人兴奋。用户可以采用一种MVP的AI产品,而无需花费大量时间或金钱,并且可以通过早期客户的反馈加以改进。就AI产品来说,其MVP产品也有一些特殊要求和特点。
  文章作者Thomas H. Davenport是巴布森学院(Babson College)总统的信息技术与管理学杰出教授,牛津大学赛德商学院的客座教授,麻省理工学院数字经济倡议的研究员,德勤(Deloitte)人工智能分析实践方面的高级顾问,还是Glasswing Ventures的顾问。Rudina Seseri是Glasswing Ventures的创始人和管理合伙人,领导该公司从事AI企业软件即服务,云,IT软件和垂直市场的投资。
编辑:hfy
