关于Python 60道硬核面试题 你知道多少
编程语言及工具
106人已加入
1. Python 的特点和优点是什么?
答案:略。
2. 什么是lambda函数?它有什么好处?
lambda 函数是一个可以接收任意多个参数(包括可选参数)并且返回单个表达式值的函数。 lambda 函数不能包含命令,它们所包含的表达式不能超过一个。不要试图向lambda函数中塞入太多的东西;如果你需要更复杂的东西,应该定义一个普通函数,然后想让它多长就多长。
lambda函数可以接受任意个参数,包括可选参数,但是表达式只有一个:
>>> g = lambda x, y: x*y
>>> g(3,4)
12
>>> g = lambda x, y=0, z=0: x+y+z
>>> g(1)
1
>>> g(3, 4, 7)
14
也能够直接使用lambda函数,不把它赋值给变量:
>>> (lambdax,y=0,z=0:x+y+z)(3,5,6)
14
如果你的函数非常简单,只有一个表达式,不包含命令,可以考虑lambda函数。否则,你还是定义函数才对,毕竟函数没有这么多限制。
3. 深拷贝和浅拷贝的区别是什么?
深拷贝是将对象本身复制给另一个对象。这意味着如果对对象的副本进行更改时不会影响原对象。在 Python 中,我们使用 deepcopy()函数进行深拷贝,使用方法如下:
>>> import copy
>>> b=copy.deepcopy(a)
浅拷贝是将对象的引用复制给另一个对象。因此,如果我们在副本中进行更改,则会影响原对象。使用 copy()函数进行浅拷贝,使用方法如下:
>>> b=copy.copy(a)
4. 列表和元组有什么不同?
try…except…except…[else…][finally…]
执行try下的语句,如果引发异常,则执行过程会跳到except语句。对每个except分支顺序尝试执行,如果引发的异常与except中的异常组匹配,执行相应的语句。如果所有的except都不匹配,则异常会传递到下一个调用本代码的最高层try代码中。
try下的语句正常执行,则执行else块代码。如果发生异常,就不会执行;如果存在finally语句,最后总是会执行。
5. Python里面如何生成随机数?
答:random模块
随机整数:random.randint(a,b):返回随机整数x,a
random.randrange(start,stop,[,step]):返回一个范围在(start,stop,step)之间的随机整数,不包括结束值。
随机实数:random.random( ):返回0到1之间的浮点数
random.uniform(a,b):返回指定范围内的浮点数
6. 如何在Python中实现多线程?
a. Python有一个multi-threading包,但是如果你想让multi-thread加速你的代码,那么使用它通常不是一个好主意。
b. Python有一个名为GlobalInterpreter Lock(GIL)的结构。 GIL确保只有一个“线程”可以在任何时候执行。一个线程获取GIL,做一点工作,然后将GIL传递到下一个线程。
c. 这种情况很快发生,因此对于人眼看来,您的线程似乎并行执行,但它们实际上只是轮流使用相同的CPU核心。
d. 所有这些GIL传递都增加了执行的开销。这意味着如果您想让代码运行得更快,那么使用线程包通常不是一个好主意。
7. 如何在python中使用三元运算符?
三元运算符是用于显示条件语句的运算符。这包含用于评估为true或false值的语句。
句法:三元操作符语法如下,
[on_true] if [expression] else [on_false]
例:
x,y = 25,50
big = x if x
如果x
8. 用一个例子解释Python中的继承。
继承允许一个类获得另一个类的所有成员(比如属性和方法)。继承提供代码可重用性,使创建和维护应用程序变得更容易。我们继承的类称为super-class,继承的类称为派生/子类。
以下是Python支持的不同类型的继承:
a. 单一继承 - 派生类获取单个超类的成员。
b. Multi-level继承 - 从基类base1继承的派生类d1,d2继承自base2。
c. 分层继承 - 从一个基类可以继承任意数量的子类
d. 多重继承 - 派生类从多个基类继承。
9. 解释Flask是什么及其好处?
Flask是基于“Werkzeug,Jinja2和良好意图”BSD许可证的Python网络微框架。 Werkzeug和Jinja2是它的两个依赖项。这意味着它对外部库几乎没有依赖性。它使框架变得轻盈,只是少量依赖于更新和更少的安全性错误。
会话基本上允许您记住从一个请求到另一个请求的信息。在flask中,会话使用签名的cookie,以便用户可以查看会话内容并进行修改。当且仅当有密钥Flask.secret_key,用户可以修改会话。
10. Python中的字典是什么?
Python中的内置数据类型称为字典。它定义了键和值之间的one-to-one关系。字典包含一对键及其对应的值。字典由键来索引。
我们来举个例子:
以下示例包含一些键,Country, Capital & PM,它们的相应值分别是印度,德里和莫迪。
dict={'Country':'India','Capital':'Delhi','PM':'Modi'}
print dict[Country]
India
print dict[Capital]
Delhi
print dict[PM]
Modi
11. 什么是负指数,为什么使用它们?
Python中的序列是索引的,它由正数和负数组成。正的数字使用'0'作为第一个索引,'1'作为第二个索引,以此类推。
负数的索引从'-1'开始,表示序列中的最后一个索引,' - 2'作为倒数第二个索引,依次类推。
12. 如何用Python来进行查询和替换一个文本字符串?
可以使用sub()方法来进行查询和替换,sub方法的格式为:
a. sub(replacement, string[,count=0])
b. replacement是被替换成的文本
c. string是需要被替换的文本
d. count是一个可选参数,指最大被替换的数量
13. 解释一下python的and-or语法
与C表达式 bool ? a : b类似,但是bool and a or b,当 a 为假时,不会象C表达式 bool ? a : b 一样工作
应该将 and-or 技巧封装成一个函数:
defchoose(bool, a,b):return(booland[a]or[b])[0]
因为 [a] 是一个非空列表,它永远不会为假。甚至 a 是 0 或 '' 或其它假值,列表[a]为真,因为它有一个元素。
14. 请写出一段Python代码实现删除一个list里面的重复元素
1,使用set函数,set(list)
2,使用字典函数,
>>>a=[1,2,4,2,4,5,6,5,7,8,9,0]
>>> b={}
>>>b=b.fromkeys(a)
>>>c=list(b.keys())
>>> c
15. 单引号,双引号,三引号的区别?
单引号和双引号是等效的,如果要换行,需要符号(/),三引号则可以直接换行,并且可以包含注释
如果要表示Let’s go 这个字符串
单引号:s4 = ‘Let/’s go’
双引号:s5 = “Let’s go”
s6 = ‘I realy like“python”!’
这就是单引号和双引号都可以表示字符串的原因了。
16. 当退出 Python 时是否释放所有内存分配?
答案是否定的。那些具有对象循环引用或者全局命名空间引用的变量,在 Python 退出是往往不会被释放
另外不会释放 C 库保留的部分内容。
17. Python里面search()和match()的区别?
match()函数只检测RE是不是在string的开始位置匹配,search()会扫描整个string查找匹配, 也就是说match()只有在0位置匹配成功的话才有返回,如果不是开始位置匹配成功的话,match()就返回none 。
18. 如何在Python中随机化列表中的项目?
考虑下面显示的示例:
from random import shuffle
x = ['Keep', 'The', 'Blue', 'Flag','Flying', 'High']
shuffle(x)
print(x)
以下代码的输出如下。
['Flying', 'Keep', 'Blue', 'High', 'The','Flag']
19. 在python中编译和链接的过程是什么?
编译和链接允许正确编译新扩展而不会出现任何错误,并且只有在通过编译过程时才能进行链接。如果使用动态加载,则它取决于系统提供的样式。 python解释器可用于提供配置设置文件的动态加载,并将重建解释器。
这需要的步骤如下:
a. 使用任何名称以及系统编译器支持的任何语言创建文件。例如file.c或file.cpp
b. 将此文件放在正在使用的发行版的Modules /目录中。
c. 在Modules /目录中存在的Setup.local文件中添加一行。
d. 使用spam file.o运行该文件
e. 成功运行此重建解释程序后,在top-level目录中使用make命令。
f. 如果文件已更改,则使用命令“make Makefile”运行rebuildMakefile。
20. Python解释“re”模块的split(), sub(), subn()方法。
要修改字符串,Python的“re”模块提供了3种方法。他们是:
split() - 使用正则表达式将“split”给定字符串放入列表中。
sub() - 查找正则表达式模式匹配的所有子字符串,然后用不同的字符串替换它们
subn() - 它类似于 sub(),并且还返回新字符串和替换的序号。
21. range和xrange之间有什么区别?
在大多数情况下,xrange和range在功能方面完全相同,它们都提供了一种生成整数列表供您使用的方法。唯一的区别是range返回一个Python列表对象,xrange返回一个xrange对象。
这意味着xrange实际上并不像run-time那样生成静态列表。它使用称为yielding的特殊技术根据需要创建值。该技术与一种称为生成器的对象一起使用。这意味着,如果你有一个非常巨大的范围,你想生成一个列表,比如10亿,xrange就是要使用的功能。
如果你有一个真正的内存敏感系统,例如你正在使用的手机,尤其如此,因为range将使用尽可能多的内存来创建整数数组,这可能导致内存错误并导致崩溃程序。
22. Django,Pyramid和Flask之间的差异。
Flask是“microframework”,主要用于具有更简单要求的小型应用程序。在Flask中,您必须使用外部库。
Pyramid适用于大型应用程序。它提供了灵活性,并允许开发人员为他们的项目使用正确的工具。开发人员可以选择数据库,URL结构,模板样式等。
Django也可以像Pyramid一样用于更大的应用程序。
23. 列出Django中的继承样式。
在Django中,有三种可能的继承样式:
抽象基类:当您只希望父类包含您不想为每个子模型键入的信息时,使用此样式。
Multi-table继承:使用此样式如果您是sub-classing现有模型并且需要每个模型都有自己的数据库表。
代理模型:您可以使用此模型,如果您只想修改模型的Python级别行为,而无需更改模型的字段。
24. 什么是Python monkey补丁?
在Python中,术语monkey补丁仅指run-time上的类或模块的动态修改。
考虑以下示例:
# m.py
class MyClass:
def f(self):
print "f()"
然后我们可以像这样运行monkey-patch测试:
import m
def monkey_f(self):
print "monkey_f()"
m.MyClass.f = monkey_f
obj = m.MyClass()
obj.f()
输出如下:
monkey_f()
我们可以看到,在模块之外,我们确实对函数f()的行为做了一些改变,实际执行的是函数monkey_f(),。
25. 有两个序列a,b,大小都为n,序列元素的值任意整形数,无序?
要求:通过交换a,b中的元素,使[序列a元素的和]与[序列b元素的和]之间的差最小。
1. 将两序列合并为一个序列,并排序,为序列Source
2. 拿出最大元素Big,次大的元素Small
3. 在余下的序列S[:-2]进行平分,得到序列max,min
4. 将Small加到max序列,将Big加大min序列,重新计算新序列和,和大的为max,小的为min。
26. 如何用Python来发送邮件?
可以使用smtplib标准库。
以下代码可以在支持SMTP监听器的服务器上执行。
import sys, smtplib
fromaddr =raw_input(“From: “)
toaddrs = raw_input(“To: “).split(‘,’)
print “Enter message, end with ^D:”
msg = ”
while 1:
line = sys.stdin.readline()
if not line:
break
msg = msg + line
# 发送邮件部分
server = smtplib.SMTP(‘localhost’)
server.sendmail(fromaddr, toaddrs, msg)
server.quit()
27. 请写一个Python逻辑,计算一个文件中的大写字母数量.
>>> import os
>>>os.chdir('C://Users//lifei//Desktop')
>>> with open('Today.txt') astoday:
count=0
for i in today.read():
if i.isupper():
count+=1
print(count)
运行结果:
26
28. Python中的标识符长度能有多长?
在Python中,标识符可以是任意长度。此外,我们在命名标识符时还必须遵守以下规则:
a. 只能以下划线或者 A-Z/a-z 中的字母开头
b. 其余部分可以使用 A-Z/a-z/0-9
c. 区分大小写
d. 关键字不能作为标识符,Python中共有如下关键字:
29. 解释一下Python中的//,%和 ** 运算符
//运算符执行地板除法(向下取整除),它会返回整除结果的整数部分。
>>> 7//2
3
这里整除后会返回3.5。
同样地,执行取幂运算。ab会返回a的b次方。
>>> 2**10
1024
最后,%执行取模运算,返回除法的余数。
>>> 13%7
6
>>> 3.5%1.5
0.5
30. 在Python中如何使用多进制数字?
我们在Python中,除十进制外还可以使用二进制、八进制和十六进制。
a. 二进制数字由0和1组成,我们使用 0b 或 0B 前缀表示二进制数。
>>> int(0b1010)
10
b. 使用bin()函数将一个数字转换为它的二进制形式。
>>> bin(0xf)
‘0b1111’
c. 八进制数由数字 0-7 组成,用前缀 0o 或 0O 表示 8 进制数。
>>> oct(8)
‘0o10’
d. 十六进数由数字 0-15 组成,用前缀 0x 或者 0X 表示 16 进制数。
>>> hex(16)
‘0x10’
>>> hex(15)
‘0xf’
31. 怎样获取字典中所有键的列表?
使用 keys() 获取字典中的所有键
>>>mydict={'a':1,'b':2,'c':3,'e':5}
>>> mydict.keys()
dict_keys(['a', 'b', 'c', 'e'])
32. 怎样声明多个变量并赋值?
一共有两种方式:
>>> a,b,c=3,4,5 #This assigns 3,4, and 5 to a, b, and c respectively
>>> a=b=c=3 #This assigns 3 to a,b, and c
33. 元组的解封装是什么?
首先我们来看解封装:
>>> mytuple=3,4,5
>>> mytuple
(3, 4, 5)
这将 3,4,5 封装到元组 mytuple 中。
现在我们将这些值解封装到变量 x,y,z 中:
>>> x,y,z=mytuple
>>> x+y+z
得到结果12.
34. 解释如何在Django中设置数据库。
可以使用命令edit mysite /setting.py,它是一个普通的python模块,模块级别代表Django设置。
Django默认使用SQLite;对于Django用户来说这很容易,因此不需要任何其他类型的安装。如果您的数据库选择不同,则必须使用DATABASE'default'项中的以下键来匹配您的数据库连接设置。
引擎:您可以使用'django.db.backends.sqlite3','django.db.backeneds.mysql','django.db.backends.postgresql_psycopg2','django.db.backends.oracle'等来更改数据库
名称:数据库的名称。如果您使用SQLite作为数据库,那么数据库将是您计算机上的文件,Name应该是完整的绝对路径,包括该文件的文件名。
如果您没有选择SQLite作为数据库,则必须添加密码,主机,用户等设置。Django使用SQLite作为默认数据库,它将数据作为单个文件存储在文件系统中。如果你有数据库服务器-PostgreSQL,MySQL,Oracle,MSSQL-并且想要使用它而不是SQLite,那么使用数据库的管理工具为你的Django项目创建一个新的数据库。无论哪种方式,在您的(空)数据库到位的情况下,剩下的就是告诉Django如何使用它。这是项目的settings.py文件的来源。
我们将添加以下代码行文件:
DATABASES = {
'default': {
'ENGINE' : 'django.db.backends.sqlite3',
'NAME' : os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
35. 如何获取任何网址或网页的Google缓存时限?
使用以下URL格式:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:URLGOESHERE
请务必将“URLGOESHERE”替换为要检索其缓存的页面或站点的正确Web地址,并查看时间。例如,要查看edureka.co的Google Webcache年龄,您需要使用以下网址:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:edureka.co
36. 什么是Python中的map函数?
Map函数执行作为第一个参数给出的函数,该函数遍历第二个参数给出的迭代的所有元素的。如果给定的函数包含多于1个参数,则给出了许多迭代。
37. 如何在NumPy数组中获得N个最大值的索引?
我们可以使用以下代码获取NumPy数组中N个最大值的索引:
import numpy as np
arr = np.array([1, 3, 2, 4, 5])
print(arr.argsort()[-3:][::-1])
输出
[ 4 3 1 ]
38. 你如何用Python /NumPy计算百分位数?
我们可以使用以下代码计算百分位数
import numpy as np
a = np.array([1,2,3,4,5])
p = np.percentile(a, 50) #Returns 50th percentile, e.g. median
print(p)
输出
3
39. NumPy阵列(arrays)相对(嵌套)Python列表(lists)有哪些优势?
a. Python的列表是高效的general-purpose容器。它们支持(相当)有效的插入,删除,追加和连接,Python的list comprehension使它们易于构造和操作。
b. Python列表的一些限制:它们不支持向量化“vectorized”操作,如元素加法和乘法,并且它们可以包含不同类型的对象这一事实意味着Python必须存储每个元素的类型信息,并且必须在每个元素上操作时执行类型调度代码。
c. NumPy不仅效率更高;它也更方便。你可以免费获得大量的向量和矩阵运算,这有时可以避免不必要的工作。
d. NumPy数组更快,你可以使用NumPy,FFT,卷积,快速搜索,基本统计,线性代数,直方图等内置方法。
40. NumPy和SciPy有什么区别?
a. 在理想的世界中,NumPy只包含数组数据类型和最基本的操作:索引,排序,重塑,基本元素函数等。
b. 所有数字代码都将驻留在SciPy中。但是,NumPy的一个重要目标是兼容性,因此NumPy试图保留其前任任何一个支持的所有功能。
c. 因此,NumPy包含一些线性代数函数,即使它们更恰当地属于SciPy。无论如何,SciPy包含更多功能更全版本的线性代数模块,以及许多其他数值算法。
d. 如果你使用python进行科学计算,你应该安装NumPy和SciPy。大多数新功能属于SciPy而非NumPy。
41. python程序中文输出问题怎么解决?
用encode和decode,如:
import os.path
import xlrd,sys
Filename=’/home/tom/Desktop/1234.xls’
if not os.path.isfile(Filename):
raise NameError,”%s is not a valid filename”%Filename
bk=xlrd.open_workbook(Filename)
shxrange=range(bk.nsheets)
print shxrange
for x in shxrange:
p=bk.sheets()[x].name.encode(‘utf-8′)
print p.decode(‘utf-8′)
方法二:
在文件开头加上
reload(sys)
sys.setdefaultencoding(‘utf8′)
42. 阅读下面的代码,它的输出结果是什么?
class A(object):
def go(self):
print "go A go!"
def stop(self):
print "stop A stop!"
def pause(self):
raise Exception("Not Implemented")
class B(A):
def go(self):
super(B, self).go()
print "go B go!"
class C(A):
def go(self):
super(C, self).go()
print "go C go!"
def stop(self):
super(C, self).stop()
print "stop C stop!"
class D(B,C):
def go(self):
super(D, self).go()
print "go D go!"
def stop(self):
super(D, self).stop()
print "stop D stop!"
def pause(self):
print "wait D wait!"
class E(B,C): pass
a = A()
b = B()
c = C()
d = D()
e = E()
# 说明下列代码的输出结果
a.go()
b.go()
c.go()
d.go()
e.go()
a.stop()
b.stop()
c.stop()
d.stop()
e.stop()
a.pause()
b.pause()
c.pause()
d.pause()
e.pause()
答案,输出结果以注释的形式表示:
a.go()
# go A go!
b.go()
# go A go!
# go B go!
c.go()
# go A go!
# go C go!
d.go()
# go A go!
# go C go!
# go B go!
# go D go!
e.go()
# go A go!
# go C go!
# go B go!
a.stop()
# stop A stop!
b.stop()
# stop A stop!
c.stop()
# stop A stop!
# stop C stop!
d.stop()
# stop A stop!
# stop C stop!
# stop D stop!
e.stop()
# stop A stop!
a.pause()
# ... Exception: Not Implemented
b.pause()
c.pause()
d.pause()
# wait D wait!
e.pause()
# ...Exception: Not Implemented
43. 介绍一下Python中webbrowser的用法?
webbrowser模块提供了一个高级接口来显示基于Web的文档,大部分情况下只需要简单的调用open()方法。
webbrowser定义了如下的异常:
exception webbrowser.Error, 当浏览器控件发生错误是会抛出这个异常
webbrowser有以下方法:
webbrowser.open(url[, new=0[,autoraise=1]])
这个方法是在默认的浏览器中显示url, 如果new = 0, 那么url会在同一个浏览器窗口下打开,如果new = 1, 会打开一个新的窗口,如果new = 2, 会打开一个新的tab, 如果autoraise =true, 窗口会自动增长。
webbrowser.open_new(url)
在默认浏览器中打开一个新的窗口来显示url, 否则,在仅有的浏览器窗口中打开url
webbrowser.open_new_tab(url)
在默认浏览器中当开一个新的tab来显示url,否则跟open_new()一样
webbrowser.get([name])
根据name返回一个浏览器对象,如果name为空,则返回默认的浏览器
webbrowser.register(name, construtor[,instance])
注册一个名字为name的浏览器,如果这个浏览器类型被注册就可以用get()方法来获取。
44. Python中, list, tuple, dict, set有什么区别, 主要应用在什么样的场景?
定义:
list:链表, 有序的项目, 通过索引进行查找, 使用方括号"[]";
tuple:元组, 元组将多样的对象集合到一起, 不能修改, 通过索引进行查找, 使用括号"()";
dict:字典, 字典是一组键(key)和值(value)的组合, 通过键(key)进行查找, 没有顺序, 使用大括号"{}";
set: 集合,无序, 元素只出现一次, 自动去重, 使用"set([])";
应用场景:
list, 简单的数据集合, 可以使用索引;
tuple, 把一些数据当做一个整体去使用, 不能修改;
dict, 使用键值和值进行关联的数据;
set, 数据只出现一次, 只关心数据是否出现, 不关心其位置;
代码:
mylist = [1, 2, 3, 4, 'Oh']
mytuple = (1, 2, 'Hello', (4, 5))
mydict = {'Wang' : 1, 'Hu' : 2, 'Liu' :4}
myset = set(['Wang', 'Hu', 'Liu', 4,'Wang'])
45. 写一个函数, 输入一个字符串, 返回倒序排列的结果: 如:string_reverse(‘abcdef’), 返回: ‘fedcba’ (请采用多种方法实现, 并对实现方法进行比较)。
解答: 5种方法的比较.
1. 简单的步长为-1, 即字符串的翻转;
2. 交换前后字母的位置;
3. 递归的方式, 每次输出一个字符;
4. 双端队列, 使用extendleft()函数;
5. 使用for循环, 从左至右输出;
代码:
string = 'abcdef'
def string_reverse1(string):
return string[::-1]
def string_reverse2(string):
t= list(string)
l= len(t)
for i,j in zip(range(l-1, 0, -1), range(l//2)):
t[i], t[j] = t[j], t[i]
return "".join(t)
def string_reverse3(string):
if len(string)
return string
return string_reverse3(string[1:]) + string[0]
from collections import deque
def string_reverse4(string):
d= deque()
d.extendleft(string)
return ''.join(d)
def string_reverse5(string):
#return ''.join(string[len(string) - i] for i in range(1,len(string)+1))
return ''.join(string[i] for i in range(len(string)-1, -1, -1))
print(string_reverse1(string))
print(string_reverse2(string))
print(string_reverse3(string))
print(string_reverse4(string))
print(string_reverse5(string))
46. 以下哪个语句创建字典? (多个正确的答案可能)
a)d = {}
b)d = {“john”:40,“peter”:45}
c)d = {40:“john”,45:“peter”}
d)d =(40:“john”,45:“50”)
回答:b,c, d。通过指定键和值来创建字典。
47. 其中哪一个是floor division?
a) /
b)//
C) %
d)没有提到的
回答:b)//;例如,5.0/2 = 2.5,5.0//2 = 2
48. 标识符的最大可能长度是多少?
a)31个字符
b)63个字符
c)79个字符
d)以上都不是
回答:d)以上都不是;标识符可以是任意长度。
49. 为什么不鼓励以下划线开头的局部变量名?
a)它们用于表示类的私有变量
b)他们混淆了口译员
c)它们用于表示全局变量
d)他们放慢执行速度
回答:a)它们用于表示类的私有变量;由于Python没有私有变量的概念,因此前导下划线用于表示不能从类外部访问的变量。
50. 以下哪项是无效声明?
a)abc = 1,000,000
b)a b c = 1000 2000 3000
c)a,b,c = 1000,2000,3000
d)a_b_c = 1,000,000
回答:b)a b c = 1000 2000 3000;变量名称中不允许使用空格。
51. 以下哪项是无效声明?
a)abc = 1,000,000
d)a_b_c = 1,000,000
52. 以下是什么输出?
try:
if '1' != 1:
raise "someError"
else:
print("someError has not occured")
except "someError":
print ("someError has occured")
a)发生了someError
b)没有发生someError
c)无效代码
d)以上都不是
回答:c)无效代码;新的异常类必须从BaseException继承。这里没有这样的继承。
53. 假设list1是[2,33,222,14,25],什么是list1 [-1]?
a)错误
b)没有
c)25
d)2
回答:c)25;索引-1对应于列表中的最后一个索引。
54. 要打开文件c:/ scores.txt进行编写,我们使用:
a)outfile = open(“c:/scores.txt”,“r”)
b)outfile = open(“c://scores.txt”,“w”)
c)outfile = open(file = “c:/scores.txt”,“r”)
d)outfile = open(file = “c://scores.txt”,“o”)
回答:b)该位置包含双斜杠(/$$,w用于指示正在写入文件。
55. 以下是什么输出?
f = None
for i in range (5):
with open("data.txt", "w") as f:
if i > 2:
break
print f.closed
a)True
b)False
c)None
d)Error
回答:a)True;与open文件一起使用时,WITH语句可确保在with块退出时关闭文件对象。
56. 何时执行try-except-else的else部分?
a)总是
b)发生异常时
c)没有异常发生时
d)当发生异常时至除了块
回答:c)没有异常发生时;当没有异常发生时,执行else部分。
57. a=1, b=2, 不用中间变量交换a和b的值.
两种形式: 加法或异或;代码:
a = 1
b = 2
a = a + b
b = a - b
a = a - b
print ('a = {0}, b = {1}'.format(a,b))
a = a ^ b
b = a ^ b
a = a ^ b
print ('a = {0}, b = {1}'.format(a, b))
58. 请写出打印结果
x = [0, 1]
i = 0
i, x[i] = 1, 2
print(x)
打印结果: [0, 2], python可以使用连续赋值, 从左至右.
g = lambda x, y=2, z : x + y**z
g(1, z=10) = ?
打印结果: 异常, 形参表末尾才可以有默认参数, z需要提供默认参数。
59. A、B两人分别在两座岛上。B生病了,A有B所需要的药。C有一艘小船和一个可以上锁的箱子。C愿意在A和B之间运东西,但东西只能放在箱子里。只要箱子没被上锁,C都会偷走箱子里的东西,不管箱子里有什么。如果A和B各自有一把锁和只能开自己那把锁的钥匙,A应该如何把东西安全递交给B?
答案:A把药放进箱子,用自己的锁把箱子锁上。B拿到箱子后,再在箱子上加一把自己的锁。箱子运回A后,A取下自己的锁。箱子再运到B手中时,B取下自己的锁,获得药物。
60. 有25匹马,速度都不同,但每匹马的速度都是定值。现在只有5条赛道,无法计时,即每赛一场最多只能知道5匹马的相对快慢。问最少赛几场可以找出25匹马中速度最快的前3名?
答案:每匹马都至少要有一次参赛的机会,所以25匹马分成5组,一开始的这5场比赛是免不了的。接下来要找冠军也很容易,每一组的冠军在一起赛一场就行了(第6场)。最后就是要找第2和第3名。我们按照第6场比赛中得到的名次依次把它们在前5场比赛中所在的组命名为A、B、C、D、E。即:A组的冠军是第6场的第1名,B组的冠军是第6场的第2名……每一组的5匹马按照他们已经赛出的成绩从快到慢编号:
A组:1,2,3,4,5
B组:1,2,3,4,5
C组:1,2,3,4,5
D组:1,2,3,4,5
E组:1,2,3,4,5
从现在所得到的信息,我们可以知道哪些马已经被排除在3名以外。只要已经能确定有3匹或3匹以上的马比这匹马快,那么它就已经被淘汰了。可以看到,只有上表中粗体蓝色的那5匹马才有可能为2、3名的。即:A组的2、3名;B组的1、2名,C组的第1名。取这5匹马进行第7场比赛,第7场比赛的前两名就是25匹马中的2、3名。故一共最少要赛7场。
编辑:hfy
