PCB设计裸板测试:夹具测试和飞针测试
可以说,PCBA非常像拼图游戏。它们都有一堆,必须始终牢记总体目标或目标,仔细组装。在这种情况下,通过进行裸板PCB测试将您的PCB投入生产就像是一个拼图制造商,它不会检查丢失的零件。结果仍然可能激怒客户,但在PCB领域甚至可能存在返工,产品召回或其他附带损害的可能性。因此,让我们看一下您需要了解的有关裸板PCB测试的所有信息。
PCB制造是一个复杂的过程,根据设计需要蚀刻铜层并钻数百个孔。即使借助机器,结果也不总是完美的。有时,您会遇到一些PCB上的问题,这些问题在组装和部署之前是无法发现的。
例如,蚀刻工艺可能会留下连接两个焊盘的微小铜片,或者由于处理不当或工艺缺陷而导致走线断开。多层PCB的制造更加复杂,这增加了裸板PCB上出现缺陷的风险。
假设PCB处于完好状态或制造商将自动执行制造后测试是错误的。在完成数百个PCB的工单时,我曾经错过了特定的测试说明。结果是灾难性的,因为制造商跳过了测试过程,最后我遇到了很多有问题的电路板。
如果您想避免召回数十种产品并弥补损失的可怕命运,则需要测试每个裸板PCB。这是在组装过程开始之前确保其示意图正确的唯一方法。当您稍后运行功能测试时,测试还可以大大减少问题的数量。
在您可以只通过外观检查来评估PCB的想法之前,我可以向您保证,这样做是不可能的。许多短路和断开连接太小,无法用肉眼看到。此外,不可能通过肉眼检查来检查多层连接。
要测试裸板PCB,您可能需要制造商的帮助。裸板PCB测试有两种类型:夹具测试和飞针测试。
夹具测试
这涉及开发一种夹具,该夹具包含多个与电路上的网络数量匹配的引脚。这意味着您将拥有两个指甲钳,从顶部和底部按压PCB,数百个探针与PCB的测试点建立连接。这是一种非常快速的测试方法,但它是一种昂贵的方法,如果在生产夹具后对板进行任何更改,则必须重新制作。
飞针测试
这使用两个或多个探针来测试PCB上的所有网络。探针根据测试面板上编程的布局沿XY轴移动。无需开发用于飞针测试的夹具,这使其成为更便宜的选择。但是,飞针测试相对较慢。
最佳裸板PCB测试方法是什么?
飞针测试是小批量生产的理想选择。
夹具测试和飞针测试都将使您免于在裸板PCB中忽略制造问题的麻烦。问题是,您应该选择哪个?
答案在于您的订单量和所涉及的成本。如果您要生产少量的PCB,则飞针测试是更好的选择。飞针测试的成本是针对每个PCB计算的,如果数量很少,这是经济的。但是,如果要制造成百上千的PCB,则需要选择夹具测试。成本的大部分都来自夹具设置,这在分散在大量PCB上时微不足道。
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
