图1显示了多参数患者监护仪的简要方框图。红框是输出用户界面,它可以分别驱动显示器和扬声器发出可视警报和音频警报。该子系统在大多数医疗设备中都很常见。根据终端设备的具体要求和预期的故障条件,设计人员会使用不同的技术来生成适当的警报音调。在本文中,我们将论述最为常见的设计方法和实现方案。
图1:多参数患者监护仪的简要方框图
图2显示了实现医疗设备警报的方框图。医疗设备设计的一个主要要求是需要不受单一故障的影响。医疗设备的“单一故障状态”指存在单个独立的异常情况。在单一故障状态下,医疗设备必须保证基本的安全(以免受物理危害)、提供最基本的功能,这称为“基本性能”。对于大多数治疗和所有紧急护理医疗设备而言,警报是基本性能的一部分。因此,警报功能需要不受单一故障的影响。
下面列出了医用警报的单一故障状态,包括:
1. 警报的主驱动源出现故障,如微控制器(MCU)。
2. 由市电供电的设备出现电源故障。
3. 由电池供电或使用备用电池的设备出现电池放电或其他故障。
4. 可闻或可视警报主电路出现故障。
在对故障响应时间要求不太高的医疗设备中,可闻和可视警报可作为冗余报警功能相互补充。但在呼吸机等紧急护理设备中,对故障响应时间的要求非常严格。
图2:医疗设备警报系统的可能实现方式
从图2中可以看到,警报子系统通过设置两组可视和可闻警报,实现了冗余功能。使用重合电路可检测主报警功能是否出现故障。重合电路则通常将麦克风靠近扬声器放置,用来监听声级。当麦克风接收到的声音与电路产生的声音不同时,便会显示错误信息。TI的警报音调发生器参考设计采用了示例中的重合电路。
现在有多种方式可以实现报警功能,例如使用MCU、现场可编程门阵列(FPGA)或复杂可编程逻辑器件(CPLD)、集成蜂鸣器、音频编解码器或分立式运算放大器和胶合逻辑。所有这些技术都各有利弊。表1从不同终端设备的可配置性、可用性、成本、物料清单和适用性方面对不同的实现方法进行了比较。
表1:医用警报实现技术比较
实现医用警报的一个方法是使用DAC53701这样的10位智能数模转换器(DAC),它支持使用预编程波形生成医用警报。此DAC可用于生成可闻和可视警报,并支持脉冲频率、脉冲包络和脉冲群时序配置。
编辑::hfy
